Technika 32-904a led tv
A kijelzőt keresek a fenti tv-hez, ha lehet nem horror áron.
Vezérlése halt meg.
Segítséget szeretnék kérni a fent nevezett TV javításában.
A rajzát letöltöttem. Nincs melegedés nyom, púpos kondi egyik panelen sem. A feszültségek a rajz szerint megfelelőek. Szkóppal is megnéztem a tápokat, teljesen sima a jel.
A bekapcsolás után kevéssel, a LED pirosan felvillan. Ekkor egy pillanatra, mintha indulni szeretne, megjelenik a feszültség a proc.167-es lábán és a hozzá tartozó elemeken, csatlakozókon. Majd zöldre vált a LEDfeszültség nulla lesz és készenlétbe kapcsol a TV.
Az invertert lehúztam, ettől nem változott semmi.
Most néztem rá az inverterre. (City kolléga tanácsára)A felfogató csavarok feje kissé szétbarmolva.. Leveszem a burkolatot és ordít a 3db púpos kondi!!! Még a ragacsot is leszedte valaki és nem látta ezt a hibát? Ki a fene szedte szét és még szépen össze is rakta? Ennek mi volt az értelme? Tettem róla fel képeket. :szetver:
Minden segítséget köszönök.
Üdv: F.
http://elektrotanya.com/jvc_lt-42dy8zg_lt-42dy8zj_sch.pdf/download.html
Érdekes esetbe botlottam egy samsung lcd tv javításakor. A táp és a main board tökéletesnek tűnik, a t-con feszültségei is jók de a kijelzőn csak néhány csík látható - az is csak a felső felén. Valószínűleg a kijelző lehet rossz.
De valamiért a háttérfény is letilt 3-4 másodperc után. Az inverter on és a fényerőszabályzás jel marad, csak az inverter fut hibára. De ahogy nézem, ebben a készülékben az inverter nem küld jelet a main felé a hibáról. A trafók mérve jók, (amíg megy) a csövek fénye erős és egyenletes.
Vajon van összefüggés a szinte üres kijelző és a rossz háttérfény között? Vagy egyszerűen két hibája van a készüléknek?
A táp/inverter: BN44-00197
a main: AMBER IDTV 40"sesk AMLCD-529AL11
A T-con: FRCM_TCON_V0.1
A t-con meglepően nagy, két proci van rajta és (gyárilag) ventilátor hűti. Na ilyet még nem láttam.
Ha találkozott valaki ilyennel vagy ötletetek van, ne kíméljetek!
Köszi
Sziasztok! A fenti tipussal küzdök,több hibája volt. A tápban az összes elkót kicseréltem,így minden rendbe jött egy kivétellel. A képtartalom mögött fél centi széles egymástól 2centi távolságra átlós irányban halvány fehér csíkok haladnak, időnként a másik átlóban. Ez a jelenség a bekapcsolás után kb.10 perc múlva jelentkezik. Nem sok tapasztalatom van az LCD tv-k terén. Ezért szeretnék egy kis segítséget kérni. Köszönöm Laci.
