Talán emlékeztek rá, hogy pár hónapja rákérdeztem, látjátok-e értelmét egy gyakorlatias leírásnak, amely a CRT-k tipikus hibáinak javításáról szólna.
Indítottam erről egy topicot is:
http://elektrotanya.com/?q=hu/node/2030
Érvek jöttek pro és kontra és egy picit elbizonytalanodtam. Gondolkodtam a dolgon és úgy döntöttem, megvalósítom az ötletet, de nem a képcsöves eszközök javításáról írok, hanem egy népszerűbb témáról, az LCD monitorok javításáról. Ez talán több embert érdekelhet, kevésbé veszélyes és bizonyos szempontból egyszerűbb is. Ez utóbbi azért igaz, mert több olyan része van, amivel nem lehet mit kezdeni.
Készítettem egy leírást, amelyet Pihe már fel is tett, hamarosan ti is elérhetitek majd.
Szeretnélek benneteket kérni, hogy járuljatok hozzá a munkához az építő jellegű kritikáitokkal. A leírásban biztos, hogy van hiba, akár elírás, elgépelés, akár nem egyértelmű fogalmazásmód, akár tárgyi tévedés.
Felhívnám a figyelmet, hogy a célcsoport nem a vérprofi szakmai rész, hanem azok akik tudják mi az az elkó és tranzisztor, ugyanakkor monitort még sosem láttak belülről, nem is tudják milyen fő részegységek vannak benne. Ennek megfelelően a nyelvezet néha pongyolának tűnhet, nézzétek ezt el kérlek. Egyrészt én sem ebből élek, másrészt szeretném ha mindenki értené amiről írok.
Minden megjegyzést szívesen fogadok és köszönök!
Ha valaki úgy gondolja, hogy hozzá tudna tenni egy fejezetet, azt is szívesen fogadom. Lehetne még bőven írni az inverter javításáról, vagy a kapcsoló tápok tipikus hibáiról, de van ezen kívül még bőven fejlesztési lehetőség a leírásban.
(Létrehoztam egy Tudásbázis/Knowledge base dobozt, oda került be az anyag elérhetősége. Jelenleg bal oldalt a Főmenü alatt található - szerk pihe)
Köszönöm,
DM
Szervusztok !
A monitor bekapcsolás után villogtatja az előlapi üzemjelző ledet, hol sárgán, hol kéken de semmi más életjelet nem mutat. Gyanús nekem, hogy eeprom probléma lesz. Erősítsetek vagy cáfoljatok meg ezt a gyanút , illetve segítsetek megoldani a problémát ötletekkel , tapasztalatokkal.
Köszönöm
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a táp:
http://ul.to/ctr11vp4
Ott tartok vele, ha felvágom a szabályzást az optonál tökéletesen megy, potival beállítható a 12V, 5V.
Ha visszarakom az optot akkor csak próbál indulni.
A sec-ben cseréltem az optot, és a TL-t.
A tiristort és a LM358-at( szerintem az) hogyan tudnám bevizsgálni? Egyáltalán mi a tirisztor szerepe?
Előzmények ha Valakit érdekel:
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=491329&reply=5
Köszi
Megoldva: az LM volt a rossz
Sziasztok! Van nálam egy philips 170S6 tip. monitor és az a kínja hogy csak pár másodpercig megy a képernyő megvilágítása és addig is a felső része csak homályosan. Ha a kivezetéseket felcserélem akkor pedig az alsó része homályos, tehát valami az inverter áramkörnél bibis. A meghajtó FET-eket kicseréltem és a tápjának a felpúposodott kondiját, de innen igazából rajzra lenne szükségem, vagy valaki okos tanácsára. Ha valaki tud valamelyikkel szolgálni, kérem tegye meg. Köszönöm előre is.
