Egy Tesco-Technika 22-278-AW15, 17MB82S mainnal szerelt LCD-hez keresek mentést. A hibajelenség, hogy a tápok megvannak, de még a stby led sem virít.
J.
Következő lenne a gondom a fent említett LCD-vel,még pediglen az,hogy amikor bekapcsolom a tv akkor néha azt produkálja,hogy indulásnál fekete a képe és szép fokozatosan kezd világosodni.Majd egy kis idő elteltével megjelennek függőleges csíkok amik szépen lassan beszíneződnek majd ha még mindig várok 1-2percet akkor egy idő után megjelenik rendesen a kép is.
Amikor ez a hibajelenség fellép akkor a fekete kezdő kép alatt hallom az aktuális csatorna hangját ami tökéletesen szól,csak éppen látni nem látom.Van amikor jó orvosság a problémára az,hogy kikapcsolom a LCD-t és utána újra be és elindul rendesen,de van amikor a leírt hiba egyáltalán nem jelentkezik akár 1hétig is tökéletesen indul az LCD minden bekapcsolásnál.
Szerintetek mi okozhatja ezt a jelenséget,illetve ha netán állandósulna a hiba akkor merre keressem a hiba okát?Azért is kérdezlek bennetetlek mivel nem vagyok egy LCD-tv zseni :help: bőven van még mit tanulnom a dologról.
Előre is köszönöm a segítségeteket és türelmeteket is!
További szép napot kívánok mindenkinek!
Üdv:morfeus
Tudna-e valaki segíteni? Megjavítottam egy fenti típusú TV-t, de gyerekzáron van.Táv nincs hozzá, egy kódossal tudom kezelni, de (gondolom) mivel gyerekzáron van, nem tudok a menüben navigálni. A napokban javítottam egy belülről szinte ugyanilyen TV-t, az Grundig néven futott.
Köszönettel:
Tisztelt kollégák !
Javításra került hozzám egy VENTURER LCD 19 DVD tipusú készülék tápegység hibával. A tápban lévő alkatrészeket nem tudom azonosítani mert szétégtek. A SINI-nél készülék szám alapján sikerült azonosítani a táp panelt de sajnos nem rendelhető. Tud-e valaki olyan üzletet ahol kaphatok APC007-G tápegység panelt.
Köszönettel Nagy Csaba
