LDG Z11 ANTENNA TUNER
OTHER - SERVICE MANUAL
1.1 MB
Looking for similar ldg manual?
LDG Z11 ANTENNA TUNER service manual (1st page)
Preview of LDG Z11 ANTENNA TUNER [1st page]
LDG Z11 ANTENNA TUNER service manual (2nd page)
Preview of LDG Z11 ANTENNA TUNER [2nd page]
    LDG Z-11 TUNER Z11 ANTENNA 11
Navon A500 navigációhoz térkép/frissítés
A címbeli navigációhoz van valakinek Magyarország térkép frissítése?
Ezen 2018-as térkép van. Azóta már elég sok minden változott.
Amúgy IGO Primo nextgen szoft. van rajta.
computherm Q3RF és Q7RF vezeték nélküli termosztát nem kapcsol -- MEGOLDVA!
Sziasztok! Már a 3. Készlet computherm termosztát készletet veszem, és mindig azonos módon haláloznak el. Nem jövök rá a bajukra. Gari időszakot kihúzza, aztán kakukk. A hiba az, hogy a vevő nem érzékeli az adót. A vevők űjrakondizva, a 330nF, és az elektrolitok is. Táfesze stabil. Manual módban rendesen kapcsol. Kód újragenerálás funkcióban nem párosodnak. A LED villog, de nem látja az adót. Az adóból RF jel kijön, de sajnos 868MHz-re nincs aparátusom a pontos jel vizsgálathoz.. Van itthon Q3, és Q5 is hibás, tök azonos bajjal. Tudtok okosat? Mind úgy pusztult meg, hogy tavasszal még ment, őszre kapufa. ---------------------- Utókornak okulásképp: Rendeltem ebay-ről adó modult. Kicseréltem, a gyári "2 drótos" antennát lecseréltem egy darab drótra, mert a 2 dróttal nagyon kevés volt a hatótáv. Egy dróttal 4 falon keresztül is stabil... Működik mindegyik... :) Szóval adó modul a baja.
Bosch AL60DV akkutöltő használata másik akkuval. Hogyan?
Van egy Bosch AL60DV töltőm, azt szeretném más (nem eredeti)  akku töltésére használni. A harmadik pontot a töltőn hová kell kötnöm? (Nem eredeti akkut töltenék!) Nem tudom, hogy az eredeti akkuban ez a pont hová van kötve?
Szerk: Úgy tűnik, hogy a mínusz ágra kell kötni egy 6-8 KOhmos ellenálláson. 2 KOhm körül leáll a töltés, ahogyan "mindiehes" kolléga által belinkelt hozzászólásokból is olvasni lehet...
Köszi: formasu
Saeco kávéfőző átalakítása
Helló! A tulaj szeretné, ha nem a hálózati vízről hanem egy kannából menne a készülék. Úgy tudom, hogy ULKA szivattyút szoktak használni ilyen célra. De mely tipust? Az is érdekelne még, hogy a kis visszacsapószelepet a cső végébe honnan lehet beszerezni, valamint csövet ami elég a kannáig. Azt átalakítás menetét tudom. Köszi, üdv.: Ízirájder
