A sorkimenokkel kapcsolatos temakat olvasva figyelmetekbe ajanlom ezt az egyszeru muszert.
Mindenkinel hanyodik egy sasszi amibol ki lehet vagni egy tapot. A tobbi vilagos,egy par rossz trafora van szukseg a hitelesiteshez.
Elterito tekercseket is evel merek,figyelem az 50 vagy 100Hz-es trafokra ill. elteritokre.Ugyanakkor vigyazzatok a magasfesz.kabelre is, mert ha a 100 ohm-on le is van az aramkorlatozva, az megjelenik, tartsatok tavolabb a pipat.
Minel tobb sikeres merest kivanok: Tamas Laci
Vettem a napokban egy fent nevezett szkópot és a következő hibákat fedeztem fel rajta. Az X sor futás időnként kihagy egy két periódust (gondolom ilyenkor pihen) és a bemeneti osztó 2V/div állásában valami fűrész jel szerű de torzult jelek vannak jelen pozitív és negatív kitéréssel.Valakinek volna tippje hogy ezeket mi okozhatja és másik szkóp nélkül meg lehet-e keresni a hibáját? Válaszokat előre is köszi.
Tibor
Idő közben a zavar okát úgy tünik megtaláltam,a bemenet váltó kapcsoló két szintje közé be van hajtva egy kondi ami az egyik szintre van kötve viszont a külseje hozzáért a másik szint érintkezőjéhez.Gondolom parazita kapacitásként működött a két érintkező között mert a kondit elhajtva a zavar megszünt.Már csak a belső fűrész jel kimaradása zavar.
Hi All,
Does anyone have a schematic for the power supply in a Stabilock 4015 communication radio test set. The circuit boards seem to be made by MGV with No's 51301E & 51300E
Best regards,
Gary
Keresek egy OPT jelzésü panel kártyát a programable modulation meter Type: TR-5403 tipusú készülékembe.
Ha van valakinek bontott készüléke és van felesleges bele való kártyája megvenném mivel még szeretném használni a készüléket.
Elbontani alkatrésznek meg sajnálom attól még lehet valakinek többet érne hiányosan is egyben.
Szóval létezik ebből egy kisebb méretű típus is ha van olyan feleslegben és meg bírom fizetni abban is benne volnék.
Várom az ajánlatokat és a lehetőségeket ez ügyben.
Üdvözlettel simonsen!
