Üdvözletem!
Hozzájutottam a fenti DMC Plus típusú mérőkerethez. Egyrészt próbálnék felkutatni hozzá doksit vagy programot, amin keresztül kezelhető a műszer. A HBM oldalán egyelőre nem találtam erről már adatot, csak ennek újabb típusa van (MGC Plus, ami formában, külalakban erősen hasonlít erre), illetve némi információmorzsát az NI oldalán.
Nem tudom, találkozott-e már valaki vele, ez is hasonló az NI PXI kereteihez, csak ez még egy korábbi szabvány szerint készülhetett. A keretvezérlő CPU kártyán Motorola 68k van, így sejtésem, hogy a VME busz méréstechnikai kivitele lehet (VXI a neve talán -- ehh, tudnom kéne, de mikor tanultuk már ezt.. :) )
Annyi a topicot is érintő plusz téma, hogy miközben próbáltam soros portról hozzáférni, bekapcsolás után kb fél órával a tápból füstjelek jöttek (ennek a baud rate-je mondjuk nem 9600, de jót sem jelent). A tápot kiszerkesztve a keretből egyelőre azon égést, égett alkatrészt nem találtam, de a szag még érződik :)
Remélem, javítható a táp és nem fog újra elfüstölni s sikerül feléleszteni a keretet.
Képeket mellékeltem szétszerelt állapotban a műszerről.
Van egy PM3220 oszcilloszkópom, a következő tünetekkel:
bekapcsolás után egy Geiger-Müller számlálóra hasonlító percegéseket ad ki. A legtisztábban a trafó és a képcső csatlakozói környékén hallatszik. Ez a percegés látható a vetített sugáron is, a percegéssel összhangban villog. Ugyancsak összhangban változik a magasfeszültségű táp hangja is. Ez a jelenség kb. 5-15 perc alatt eltűnik, de a magasfeszültség a +/-1500V-ról kb +/-170V-ra esik le, a táp hangja is radikálisan megváltozik. (Úgy viselkedik, mintha túl lenne terhelve). A táp terhelés nélkül paraméterekben működik, a kondenzátorokat kicseréltem, a többi alkatrészét leellenőriztem.
Kérdésem a következő:
Lehet zárlatos képcső, vagy máshol keressem a hibát?
Előre is köszönök minden tanácsot.
Csaba
Magas a templomtorony, a feszültség az nagy, mint boldogult tanáraim tanították!
Tisztelt Tanyalakók !
Hozzájutottam egy Tektronix 434-es szkóphoz aminek a táprészét valaki már szétszedte, a többi része úgy tűnik sértetlen. Ha esetleg valakinek lenne kapcsolási rajza, akár a teljes készülékről, akár csak a táp részről segítsen.
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Comman.
Tisztelt Szakik!
Hozzájutottam egy Elekro Automatik PS 2332-025 labortáphoz. Sajnos össze vissza kattog, semmi nem szabályozható, a kijelzők hol működnek, hol nem.
Egy halom relé van benne, amik szabálytalanul ki-be kapcsolgatnak. Jó lenne hozzá legalább egy kapcsolási rajz, hogy elindulhassak valmilyen irányba a javítással.. Bármilyen segítséget szívesen fogadok.
Üdv: myckie53
