Lenne nálam egy címben említett műszer ami azt egyik pillanatról a másikra azt csinálja hogy mérőzsinór nélkül is váltó és egyen áram valamit ohm és még jó pár funkción a szakadás vizsgáló csipogója a háttérben hol halkan hol hangosabban sípol- sípolgat szinte állandóan. valamint volt és ohm mérésnél szintén zsinór nélkül fars értékeket mutat. (általában a fotón láthatókat.
ez az SMD szinten való hibakeresés kicsit messze van a szakmámtól, de ha kapok egy kis segítséget hogy mit nézzek meg meg és hol akkor azt megköszönném. forrasztási hibákat átnéztem, nem találtam semmi komolyat égésnyomokat megnéztem azt sem láttam. egyik napról a másikra kezdte ezt csinálni
Helló!
Van egy ilyen műszerem. Pontos típust így hirtelen nem tudok, leginkább az érdekelne, hogy láttok esélyt egy ilyen régi műszer javítására? Lehet hozzá rajzot szerezni? A hibája, hogy nincs fény rajta, hogy ez abból adódik, hogy az eltérítés annyira eltolja a sugarat, hogy nem látom vagy vmi más azt nem tudom. Sose javítottam még skópot.
Köszi, üdv.. Ízirájder
Sziasztok, hozzám kerül kosárban (atomjaira szedet) szkóp. Össze akarom rakni, mert szeretem a kihívást. A félvezetők, kondik és az ellenállások számszerűsége nem stimmel, a többi meg van (trafó, cső, potik, nyák és a "doboz"). Az ellenállásokat és a kondikat beszereztem, de a diódákat say30 = 1n4007 say12 = 1n4148 sy320/1 = 1n5408
sy320/4 = 1n5408 így helyettesíteném, szerintetek jó? Az e500c3 és e700c3 szeléneket mivel tudnám helyettesíteni? A tranzisztoroknak még utánanézek, de azok is igen-igen kérdésesek, már nézem a keresztreferenicákat. Itt a fórumon is találtam már néhány helyettesítőt.
Most próbálgatok egy fent írt műszert új. Pár óra próba után még nem mértem vele csak a belső generátort,
lefagyott és nem reagáll betöltés után. Találkozott valaki már ilyen hibával és ha igen tudok e segíteni rajta.
Üdv Kiss
Ez a cím igen karcsú! javítsd!
