LEKO TV-2165
TV - EPROM
850.0byte
EPROM
Looking for similar leko manual?
    LEKO TV-2165 TV2165 TV 2165
Telekom analóg vétel megszűnik áprilisban. Vétel megoldva!
Sziasztok! A Telekomtól ma kaptam egy levelet, hogy aug. 1-től leáll az analóg szolgáltatás, és lesz helyette digitális, kódolatlan. Ez azt jelenti, a kiépített antenna a TV-khez marad, és hogy nem kell hozzá modem, mint az IPTV-hez, csak egy olyan TV, amelyik tudja a DVB-C-t, vagy valamilyen digibox? Ezen a Box-on be tudják állítani, hogy milyen csomagot néztem, vagy szabadon lehet nézni az összes "volt analóg" csatornáit, hasonlóan az analóghoz? /Tudom, ott volt szűrő, de azzal már nem fognak törődni? Analóg vételre már nem lehet előfizetni, de biztosítják helyette azokat a csatornákat digitálisan, akinek ilyen előfizetése van még/ Üdv: formasu Szerk: Találtam a letöltendők között firmware-t hozzá. Valahogyan el kellene érni nála, hogy ne frissítse magát, vagy frissítés után álljon le vele, akkor gondolom, tudnám használni. Csinált valaki már ilyet? Tud valaki segíteni? A frissítés előtti kilépés az "exit"-el megoldás addig, amíg nincs áramszünet. Végleges megoldás, amit "mindigehes" kolléga javasolt, a firmware frissítés, ami itt az oldalon is megtalálható. Kaptam RS232-es kábelt, és már nem indulnak mindig újra a GCR300Cx-es boxok. Tehát: megoldva a probléma. Köszönöm! Üdv: formasu
