Ehhez a pici színeshez volna vkinek rajza?
Pityesz
Keresem a LENCO DVL-2695 led-TV firmware-jét. Ha valakinek megvan, vagy tudja honnal lelhető fel, légyszi segítsen! (Wanted/Keresések között is feltölthető)
Üdv: fridiszerviz
Üdv. Mindenkinek!
Belefutottam egy lehetetlenül gagyi hibába.Nagyon sok púpos elkó cseréjével indult(tápban és a manboard on is).
Ez a készülék üzemszerű indításnál,teljes hangerővel indul. Ha a kezelőt leveszem,akkor is.Jellegzetessége a hibának,hogy ha teljesen leveszem a hangerő gombbal a hangot,akkor elhallgat,de amint csak egy pici hangerőt adok rá(az OSD n a csuszka éppen egy picit mutat)azonnal teljes hangerőt ad(az OSD jelzés marad).Alternatív megoldásként a központi EEProm ot (24C32) resetelve(SDA SCL ágon) a következő indításnál a hangerő beáll normál szintre és üzemszerűen kezelhető.Az érdekessége a dolognak,hogy ezután több órán keresztül(akár egész nap)ha ki is kapcsolom a hiba nem jelentkezik.Viszont másnap,ha bekapcsolom,megint előjön a hiba. Amit eddig megpróbáltam:
eeprom reset,eeprom üresre írása,illetve reset utáni helyre állást követően az eeprom lementése majd nullára írása és az akkor éppen helyes tartalom beírása.Az eeprom írásvédelem lábának megszakítása. Ezek közül egy sem segített.A problémámat lehet,hogy megoldaná egy szervízmenü opció,de sajnos nem találtam hozzá belépési kódot.Eredeti eeprom tartalom is jó lenne,de azt sem találtam.Továbbá nem ismerem ezt a mainboard ot.
Kellene valami segítség,esetleg valamilyen szerviz manuál vagy rajz.
A mainboard ra felírt adatok: GE3761-061010A
Tápegység tip: MLT169B
Hangvégfok :R2S 15102NP
Hangproci :AK4683
üdv.
Egy idős kolléga kérésére keresem a címben szereplő fekete-fehér kistv rajzát, vagy valami hasonlót.
A készüléken típusszám nincs. A benne lévő egyetlen IC típusa: KA2913A (videó/audió KF és demodulátor).
A sorvégfoka nem megy.
Találtam egy utalást, miszerint megegyezik a China JB sasszival, de rajzot erről sem leltem.
Fülesmester
