Szevasztok:tudna-e valaki (számitógép guru) segiteni ugyanis egy t410 termal sensing error hibát jelez beinduláskor és kikapcsol,ez nekem már müködik, az esc gomb megnyomásával indul rendesen a gép,de kivettem az alaplapot semmi nem melegszik,egyébként az elözményeiről nem tudok semmit,valami alkatrészcserével megoldható-e a probléma?,igy ugyanis nem piacképes,még annyit hogy biosz ic-cseréltünk de ugyan-ez a hiba,
Szervusztok!
A segítségeteket kérném:
Egy Lenovo laptopot mindenképpen meg kellene javítani, aminek betört a kijelzője. Tipust egyelőre nem tudok mondani, de csatolom a hátlapon levő cimke fényképét, ami nekem semmit nem mond, de hátha valakinek...Vagy szét kell bontani, és ott kiderül?
Köszönettel:
Hello!
Egy ismerősnek a táskájában volt a laptopja és egy vizeskulacs is, ami nem zárt jól.
Természetesen bekapcsolta a gépet és azt tapasztalta, hogy még semmi baja nem volt. 3-4 napig kikapcsolva volt, töltőn, majd ezután már egyáltalán nem működött a billentyűzet. (LED-ek még világítanak rajta (pl. FN-lock).
100%-ra lett töltve a 3-4 nap alatt, de bekapcsoláskor 89%-ot mutatott csak, amikor már nem ment egy gomb sem.
A teljes billentyűzetet kiszedtem, alkoholban át lett mosva hosszasan, gombok is nyomogatva lettek, de továbbra se működik egy sem.
Csatlakozók nem korrodáltak, de azok is át lettek pucolva.
Fél éve vette használtan, 20-30eFt egy billentyűzet bele, de ha nem is az a baja, hanem alaplapi probléma, akkor potyára nem dobna ki ekkora összeget.
Az alaplapon az USB csatlakozók voltak enyhén fehérek, az alaplapon beljebb nem látszott semmi ázásnyom.
Mi lehet a gond?
Esetleg valaki találkozott már e problémával és talált megoldást?
Az, hogy egyik billentyű se megy, alaplap-hibára utalhat, de abba már nem mennék bele.
sziasztok Lenovo SL500 laptopnál megszünt a háttér világitás az inverter tipusa 42W7997 1 ic van benne MPS 1010 BEF az inverter bemeneti oldalán csak vezérlő fesz. van a táp fesz. hiányzik a plusz póluson is test van a szallag kábel nem zárlatos az alaplapon van zárlat abban az ic-ben ami a tápfeszültséget biztositja de nemtaláltam meg az ic-t és nemtaláltam kapcsolási rajzot a tanyán kösz minden segitség
