Hi!
Szerencsétlenkedek ezzel a géppel.
Mikor a visszaszámlálás véget ér, és indítaná a motort, lövi a IGBT-t, meg a kettős diódát. (K15N60, D5LC20U).
A motor 12V- ről szép, egyenletesen megy.
Az IGBT driver egy A3020.
Kivettem, és a két kimeneti CE átmenetnél, rendre 0,63V ill 0,72V mérek.
Mintha A CE átmeneteken lenne egy, egy damper......
Ez a panel.
A tápot az előző "szakember" csinálta.
Mi lehet a bibi?
Kösz
Tisztelt fórumtársak!
Kaptam egy a címben szereplő távirányítót de semmi leírás, semmi dokument hozzá, így nem tudom, hogyan kell programozni (ha kell egyáltalán).
Az oldalán nincs jack bemenet, ahol össze lehetne kötni pc-vel, vagy egyéb más eszközzel.
Csatolok pár fotót, ami a képeken nem látszik, az ic benne: PIC18F25K20-I/SO.
Ebben kérném segítségeteket, köszönettel: Zsoca
A ConCorde tab ONE tablet 8GB bekapcsoláskor
az android feliratról nem lép tovább.
Sikerült a gyári reset.
Igy indul de sűrűn lefagy és csak újabb gyári reset után működik.
S/N TAB12122400027
Android verziója 4.1.1
Build-szám AB-86V2 M758A. 20121203
Mit lehet tenni vele.
Üdv. Gyuri
Modell autók 27MHz távirányítói elég gyér minőségűek. Antenna gyanánt leginkább egy darab drót szerepel. Lehetne ezeknek valami egyszerű olcsó módon javítani a hatótávolságukon. Például normális illesztett antenna persze ami itt még elmegy méretben. Vagy más ötlet?
Valamint hogyan pótolható egy elvesztett távirányító?
Köszönettel Laci
