Unokatesóm laptopját adnám el, de a bios le lett kódolva, és így nem akarják elvinni. Annó még én telepítettem neki és halványan emlékszem hogy secure boot kikapcsolása miatt kellett jelszót beírni, de ez már több éve volt. Most akárhogy próbálkozok vele, nem sikerül belépnem. Tud rá valaki valamilyen módot, hogy megkerüljem?
A windows megy rajta hiba nélkül, de kitétel, hogy biosba is be tudjanak lépni.
A gép típusa: Lenovo Flex 2-15
Elem kivétel már volt próbálva, az nem megoldás...
Előre is köszönöm!
Azt szeretném tudni, hogy milyen a fejhallgató csatlakozó van a gépben. Most az egyik oldala nem szól, de ha szétszedem akkor egyből szeretném cserélni, hogy ne kelljen kétszer szétszedni. Köszönöm előre is!
Tisztelt Kollégák!
A fennti laptop kb. 3 éves. Win 10- es van rajta. Ritkán állították le shut down-al, általában sleep modban állt le.
Egyik ilyen leállítás után hiába próbálták indítani, sajnos még a nyomógombról sem indult.
A kapcsolási rajzát sajnos nem találtam meg, csak valami kevésbé hasonlót.
A mainboardot kivettem és rákötöttem a tápot meg az aksit, a proci melegszik, sőt forrósodik, a cooler nem forog.
A 20 v-os táp rendben van meg az aksi töltés is.
A kapcsolási rajz, amely alapján dolgozom az a Lenovo_V130_15IKB_Wistron_LV315KB_17807_17807_1_17807_2_17807_3-2, netről letöltve, de azt tapasztaltam, hogy nem minden része felel meg az én laptopom alaplapjának. Egyes lemért feszültségek nem találnak a rajzon megjelöltekkel, anélkül, hogy valamilyen hibából adódnának a különbségek.
A két fesz, a 3,3 és 5V létezik és érdekes módon a procin az 1V magfeszülség is, a többi nulla. Az alaplapon találtam egy megégett dupla diódát a PD4401-t az említett rajz szerint, de az az érzésem, hogy ez még nem befolyásolja lényegesen azt a tényt, hogy a számítogép nem indul. (még kell, hogy legyen más probléma is) A diódát ellenőriztem: 1-3 pinek közt szakadt (itt van az égésnyom) míg a 2-3 közt OK. Még egyelőre nem cseréltem ki. Majd, ha kiderítem a meghibásodás okát (remélhetőleg egy másik, jobb rajz szerint).
Nagyon megköszönném, ha a tisztelt kollégák közül valaki tudna segíteni egy megfelelő alaplap rajzzal, ha lehetséges.
Elfelejtettem említeni: amikor kibontottam a gépet, a ventillátoron vastagon állt a por, amelyet letakarítottam, tehát most már könnyen tudna forogni, ha volna rajta tápfesz.
Üdv. B. Zsolt
Most telepítettem a laptopomat, és az eszközkezelőben 2db ismeretlen eszköz szerepe. Rámegyek a részletekre azt írja hogy ICH=M/U LPC interface controller, ehhez letöltöttem egy drivert, de semmi változás. Ne foglalkozak vele? Vagy van olyan program ami kiírja hogy milyen driver kellene?
