Szevasztok:tudna-e valaki (számitógép guru) segiteni ugyanis egy t410 termal sensing error hibát jelez beinduláskor és kikapcsol,ez nekem már müködik, az esc gomb megnyomásával indul rendesen a gép,de kivettem az alaplapot semmi nem melegszik,egyébként az elözményeiről nem tudok semmit,valami alkatrészcserével megoldható-e a probléma?,igy ugyanis nem piacképes,még annyit hogy biosz ic-cseréltünk de ugyan-ez a hiba,
Még egy gondom van vele, amikor a hangerőt állítom a két gombbal, akkor nem jelez a képernyőn, mert most a főnököm IBM-je az kijelzi a képernyőn a hangerő állapotát, és még a akksi állapotát is jelzi, hogy tölt, vagy nem. Az operációs rendszer XP SP3-as, a lenovo honlapjáról már mindent letöltöttem, de semmi eredmény, vagy én nem állítottam be valamit?
Került hozzám egy Lenovo T470 HE típusú laptop ami bios hibásnak tűnik. Kellene hozzá egy működő bios chip (akár csak egy mentés erejéig), vagy bin file, amit ráírhatnék. Sajnos a bios frissítésekben amik Lenovo oldalán vannak nem találom a bin file-t. Tudna valaki segíteni?
Előre is köszi!
Üdv: Laci
A címben jelzett tablettel akadt némi problémám, a gép működik, egészen addig, amíg töltőn van, ha lehúzom, azonnal kikapcsol. Az akksi töltöttségét 0%-osnak jelzi, fullra feltöltött akksinál is. Ugyanakkor tölti az akkut, jelzi is a töltő csatlakoztatását, de végig 0%-ot jelez, mintha nem venné a töltést az akku.
Az akku természetesen cserélve újra, (külön tesztelve a régi is jó), FW cserélve. (Most OrionLP (Lollipop5.1) van rajta, de a gyári Lenovo 4.4.-es KitKat-tal, illetve szintén gyári 5.0-s Lollipop-pal is ugyanez volt...
A jelenség egy teljes lemerüléssel kezdődött.
A totális lemerülést sosem szerette, újkorában sem, töltőre csatlakoztatva ki-be kapcsolt, de hosszabb-rövidebb idő után mindig magához tért, és feltöltötte az akksit. (Ezeknél ez nem egyedi eset...)
Valaki esetleg találkozott ilyen nyűggel?
