A fenti laptop tápdugóját működés közben kirántották és szétment. A dugó az a bizonyos 3érintkezős kerek. A tápból viszont csak 2 drót jön. Megpróbáltam bekötni ahogy ezek lenni szoktak középen + és a másik kettőre a - ezek belül össze is vannak kötve. Szerencsére kábellel megy az alaplapra így semmi nem sérült. De a gond a következő. Csak akkuról működik és észre se veszi ha bedugom a tápot. Rádugva a tápot a csatin ott a fesz de a gépben sehol nem tudom detektálni. Tudtok valami ötletet? Sajnos fólia mintázatból nem találom a plusz ág merre mehet és simán ohm mérős kereséssel sem találtam. Sérülés égésnyom nincs.
Esetleg pesten aki jártas ebben tudtok?
Köszi Laci
szervusztok
javitani hoztak,szetszedve...es az R5 poziciobol hianyzik a rezisztor...ennek az erteke kellene
csatolok fotot
koszonom
A címben jelzett tablettel akadt némi problémám, a gép működik, egészen addig, amíg töltőn van, ha lehúzom, azonnal kikapcsol. Az akksi töltöttségét 0%-osnak jelzi, fullra feltöltött akksinál is. Ugyanakkor tölti az akkut, jelzi is a töltő csatlakoztatását, de végig 0%-ot jelez, mintha nem venné a töltést az akku.
Az akku természetesen cserélve újra, (külön tesztelve a régi is jó), FW cserélve. (Most OrionLP (Lollipop5.1) van rajta, de a gyári Lenovo 4.4.-es KitKat-tal, illetve szintén gyári 5.0-s Lollipop-pal is ugyanez volt...
A jelenség egy teljes lemerüléssel kezdődött.
A totális lemerülést sosem szerette, újkorában sem, töltőre csatlakoztatva ki-be kapcsolt, de hosszabb-rövidebb idő után mindig magához tért, és feltöltötte az akksit. (Ezeknél ez nem egyedi eset...)
Valaki esetleg találkozott ilyen nyűggel?
Kedves Fórumozók,
Jött hozzám a fent megnevezett laptop, hogy egyik napról a másikra nem világít nem tölt be se kapcsol. Megjárta a szakszervizt, ahol megállapították, hogy alaplapcserés, de mivel folyadék került bele ezért garancia ugrott és sok pénzért cserélnék az alaplapot, így nálam landolt, hogy nézzek rá.
Sajnos rajzom nincs hozzá, de eddig kiméricskéltem a tápkört (amit felfedeztem belőle), ahol nem látszik elsőre probléma (nincs zárlat a FET-ek jók) viszont nem kapnak vezérlést, mintha el sem indulna az egész. Neten keresgéltem és találtam egy cikket, ami egyezik a hibaképemmel:
hiba
Ennek megfelelően kérdezném, hogy miképpen lehetne ezt az SPI EEPROM-ot írnom
PM25LD010
PicKit3-am van mint olyan, de másmilyen programozóm nincs, ezért valami 1xű megoldáson HW-en gondolkodnék jelenleg, de minden megoldás érdekel.
Teszek fel pár képet hátha segít:
Köszi,
Antaltoni
