Sziasztok valaki nem-e tudja hogyan lehet eltávolitani a bios jelszavát ennek a laptopnak?Bios elem kivétele nem jó nem felejt.A rendszer sérült igy hibásan elindul de semmit nem lehet vele kezdeni mert egy alkalmazást sem képes futtatni.Ha más lehetőség nem lessz akkor vagy szét kell szednem rövidre zárni az ic-ét vagy lemezről butolni az engedélyezve van.
Tisztelt Kollégák!
A fennti laptop kb. 3 éves. Win 10- es van rajta. Ritkán állították le shut down-al, általában sleep modban állt le.
Egyik ilyen leállítás után hiába próbálták indítani, sajnos még a nyomógombról sem indult.
A kapcsolási rajzát sajnos nem találtam meg, csak valami kevésbé hasonlót.
A mainboardot kivettem és rákötöttem a tápot meg az aksit, a proci melegszik, sőt forrósodik, a cooler nem forog.
A 20 v-os táp rendben van meg az aksi töltés is.
A kapcsolási rajz, amely alapján dolgozom az a Lenovo_V130_15IKB_Wistron_LV315KB_17807_17807_1_17807_2_17807_3-2, netről letöltve, de azt tapasztaltam, hogy nem minden része felel meg az én laptopom alaplapjának. Egyes lemért feszültségek nem találnak a rajzon megjelöltekkel, anélkül, hogy valamilyen hibából adódnának a különbségek.
A két fesz, a 3,3 és 5V létezik és érdekes módon a procin az 1V magfeszülség is, a többi nulla. Az alaplapon találtam egy megégett dupla diódát a PD4401-t az említett rajz szerint, de az az érzésem, hogy ez még nem befolyásolja lényegesen azt a tényt, hogy a számítogép nem indul. (még kell, hogy legyen más probléma is) A diódát ellenőriztem: 1-3 pinek közt szakadt (itt van az égésnyom) míg a 2-3 közt OK. Még egyelőre nem cseréltem ki. Majd, ha kiderítem a meghibásodás okát (remélhetőleg egy másik, jobb rajz szerint).
Nagyon megköszönném, ha a tisztelt kollégák közül valaki tudna segíteni egy megfelelő alaplap rajzzal, ha lehetséges.
Elfelejtettem említeni: amikor kibontottam a gépet, a ventillátoron vastagon állt a por, amelyet letakarítottam, tehát most már könnyen tudna forogni, ha volna rajta tápfesz.
Üdv. B. Zsolt
Sziasztok !Sziasztok ! https://www.myfixguide.com/lenovo-thinkpad-65w-pd-adapter-review-teardown/ A linken található tápegységről kéne az infó . A képen is látszik a három kivezetés de hiányzik az USB-C csati !Árnyékolás gondolom egyben negatív és még a piros és kék vezeték ! Jelen állapotában a test és a kék vezeték között 3,2 V -ot mérek gondolom csak csatlakoztatás után jelenik meg a mellékelt ábrákon szereplő lépcsősen emelkedő áram erősség és a kívánt feszültségek . Hogyan tudnám tesztelni az adaptert ? Üdv!
Most telepítettem a laptopomat, és az eszközkezelőben 2db ismeretlen eszköz szerepe. Rámegyek a részletekre azt írja hogy ICH=M/U LPC interface controller, ehhez letöltöttem egy drivert, de semmi változás. Ne foglalkozak vele? Vagy van olyan program ami kiírja hogy milyen driver kellene?
