Kedves Fórumozók,
Jött hozzám a fent megnevezett laptop, hogy egyik napról a másikra nem világít nem tölt be se kapcsol. Megjárta a szakszervizt, ahol megállapították, hogy alaplapcserés, de mivel folyadék került bele ezért garancia ugrott és sok pénzért cserélnék az alaplapot, így nálam landolt, hogy nézzek rá.
Sajnos rajzom nincs hozzá, de eddig kiméricskéltem a tápkört (amit felfedeztem belőle), ahol nem látszik elsőre probléma (nincs zárlat a FET-ek jók) viszont nem kapnak vezérlést, mintha el sem indulna az egész. Neten keresgéltem és találtam egy cikket, ami egyezik a hibaképemmel:
hiba
Ennek megfelelően kérdezném, hogy miképpen lehetne ezt az SPI EEPROM-ot írnom
PM25LD010
PicKit3-am van mint olyan, de másmilyen programozóm nincs, ezért valami 1xű megoldáson HW-en gondolkodnék jelenleg, de minden megoldás érdekel.
Teszek fel pár képet hátha segít:
Köszi,
Antaltoni
Sajnos a szeretett laptopom vga-ja beadta a kulcsot, a saját kijelzőjére nem ad képet csak külsőre, látom, hogy Windows töltésnél fel le veszi a kijelző a fényerőt de semmit nem lehet látni, rákötöm külső kijelzőre ott mindent látok, indítottam egy aida64-et látom vga 67 fokos alapjáraton. Megfogtam a burkolatot és tényleg nagyon meleg volt, gondoltam zárlatos a vga, újra kell golyózni.
Most jön a pláne, Győrben felhívok egy laptop szervizet azt mondja 20000 forintért 3 hónap garanciával megcsinálja.Elviszem a laptopot átveszi, egy hét múlva hív, hogy ezt a verziót nem lehet egyszerűen bgazni mert valamilyen "ragacs" van a chipen, azt mondja megapprobálhatja így is a bga-zást. Mondom jól van próbálja meg.
Másnap megint hív, hogy sikeresen leszedte a chipet de újat kell bele venni mert rajta van a "ragacs", na itt álljunk meg , azt mondta megpróbálja bgazni ugyan azt a chipet, a próba alatt szerintem nem azt kell érteni hogy leszedem és kész,(hanem megpróbálja ténylegesen vissza bga-zni) 20000 forintból csinált nekem gyorsan 40000-et. Mondom köszi nem kell bele az új chip inkább akkor nem költök rá.
Csak azt nem értem, ha mondja az első perctől, hogy így is úgyis új chip kell bele akkor azt mondom, 40000ért veszek egy másikat ez meg marad alkatrésznek.
Vagy legalább a mostani chipet ne szedte volna le akkor még tudom laptophűtővel külső kijelzővel használni...
Ezek után van valaki aki megpróbálja az alaplapra vissza illeszteni a vga chipet?
g86-771-a2 ez az nvidia chip volt benne
Lenovo Ideapad3 gyárilag csak SSDvel szerelték.Ide linuxot telepitettem.Tettem bele HDD-t erre WIN10-t szeretnék. BIOS-ban jelen van,a linux is látja.de a telepitő nem.Illesztő programot hiányol.....Tudja-e valaki a megoldást?Win 10 live alól lehet BIOS-t frissiteni?
Mindenki segitségét előre megköszönve
Készen van,igen ki kelett kapcsolni VMD controllert.Köszönöm a cím javitást!
üdv:kov-jo
Szevasztok:tudna-e valaki (számitógép guru) segiteni ugyanis egy t410 termal sensing error hibát jelez beinduláskor és kikapcsol,ez nekem már müködik, az esc gomb megnyomásával indul rendesen a gép,de kivettem az alaplapot semmi nem melegszik,egyébként az elözményeiről nem tudok semmit,valami alkatrészcserével megoldható-e a probléma?,igy ugyanis nem piacképes,még annyit hogy biosz ic-cseréltünk de ugyan-ez a hiba,
