A tárgyban szereplő tv HDMI kábelét menet közben csatlakoztatták. Azóta nem minden készüléket lát, pl a kábeltv-s box hibátlanul üzemel az xbox csak csökkentett felbontással hajlandó képet adni. Első körben szoftwert szerettem volna frissíteni hátha megoldja, de az Lg oldalán nincs hozzá. Találkozott már valaki ezzel a hibával, mi lehet a megoldás?
Köszönöm
Balázs
A nevezett tv-n először elment egy szin. Szétszedés összerakás után visszajött, de visszafutási csíkok jelentkeztek rajta. A G2 lejjebb vételével, eltüntek a visszafutási csíkok is. De most meg azt csinálja, hogy megy egy-két percig normálisan, majd elmegy egy pillanatra a kép hang, aztán visszajön és kiirja csatorna számát. Ezt ismételgeti pár másodpercenként. Érdekessége, hogy ha scart-on külső eszközt kapcsolok rá és bekapcsolva tartom, akkor nem kapcsolgatja le a tévé képet hangot, hanem folyamatosan megy. Valami tápfesz hibára gyanakszom, amit a külső eszköz korrigál a 12v-os kapcsoló feszültséggel. Hol keressem a ludast? Esetleg egy kapcs rajz is jól jönne.
Jó estét kedves kollégák!
Egy régi ügyfelem fia keresett meg(múlik az idő).
Vásárolta e csodát és divX-re is igényt tartana.
Az eladó mondta szervízmenüben be lehet kapcsolni ezt az opciót.
Gondolom usb-n keresztül akar filmet varázsolni.
Tud valaki megoldást esetleg?
Köszönöm, üdv, kovi
A címben említett tv nem kapcsol be, készenléti led világít, tápegység rendben.
EAX 66164203(1.0) EBT63716613,
Kijelző: HC320DUN-VAHS4-51XX
Egy hibás alkatrészt látok a panelen: ZD404 (nem zárlatos). Mellette Q402 helyén mérve jónak tűnik.
Van valakinek tippje hány voltos zener lehet?
Érdemes próbálkozni, vagy a megszakadt zener miatt megszaladhatott a feszültség és vitt magával mást is?
Üdv: Emil
