A fent nevezett monitorom a következő jelenséget mutatja egy pár napja: Bekapcsolás után villan 2-3 -at aztán sötétség kb 20-30 percig, majd egy ki-bekapcs után megjelenik a kép és onnantól már működik.Mindezt eljátssza akkor is ha standby-ból indul és akkor is ha a hálózatba visszadugva indítom.Szétszedtem és láttam 2 púpos elkót(1000u 16v).Kicseréltem az összeset de a jelenség nem szűnt meg.Kétféle feszültséget mértem a sec. oldalon: 14.5V és 4.8V.A szinek jók a fényerő megfelelő és mindenre reagál.Ha valaki már találkozott ilyennel kérem ossza meg a tapasztalatait.Köszönöm.
Most találtam meg ezt a monitort amit tavaly eltettem.A hiba csupán annyiból állt, hogy a tápkondi egyik lábán lévő forrasztás fel volt szakadva.Alig lehetett észrevenni.Mivel sokat állt ezért a kondikat is cseréltem csatlakozókat kitakarítottam és láss csodát.Hibátlanul működik.
Egy Dell Dell U2312 HMt monitor javításával foglalatoskodok. Az eddig kiderült hogy az interface boardon a flatpanel tápellátását biztosító FET tönkrement, és szintén tönkrement az ezt meghajtó FET. Ezeket cseréltem, és most már az LVDS kábelen stabil az 5V.
A T-con panelen a DC/DC konverter tápbemenetén a 2,5 A-es biztosíték szkadt, és a közelben található VDD-t szűrő három párhuzamoson kötött nagyméretű SMD kondenzátoron rövidzárt mérek. Vagy a kondik zárlatosak, vagy a DC/DC konverter, de persze lehet más is. A DC/DC konverter tipusa SM4041 DA1226 SMCV070. Az Aliexpressen tudok venni SM4041 DA1622 SMCV007 feliratú IC-t, szerintetek ez meglelő típus lenne (a második és harmadik karaktersorozatban van különbség, de ez szerintem nem számít). Csatoltanküldöm a T-con képeit.
Bármilyen észrevételnek, javaslatnak örülnék.
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a táp.
http://elektrotanya.com/fan7601_lien_chang_ai-0066_l1720p_l1750s_inverter_lcd_sch.pdf/download.html
Nem indul.
A FAN 7pin-en 9,5-10,5v közötti flakkerolást mérek.
Az elkok jók, a sec-ben nincs zárlat.
De a sec halott. Mi lehet?
köszi
Tisztelt kollégák!
Az alábbiban kérnék segítséget tőletek!
Van egy LG L246WH monitorom, aminek a táp paneljéről le pattant egy ellenállás!
Ha esetleg rajzzal , vagy az ellenállás értékével tudnátok segíteni, azt nagyon meg köszönném!
Ha esetleg a címbe beírod, hogy az R119-es ellenállás értéke érdekel, sokkal jobb lenne a dolog!
