Egy kis segítséget szeretnék kérni a javításhoz, zöldfülű vagyok, de tanulok! :)
A címben említett monitor 100ból 1x indul el, 99 esetben meg sem mukkan, a power led sem. Ha kihúzom a 230ból, akkor a kondik merülésekor villan egyet a power led, és 1%ban ha ilyenkor dugom vissza a 230ba, akkor elindul tökéletesen anélkül, hogy bármit megnyomnék.
Ha megy, a képe jó, és nem kapcsol ki, de volt h egy idő után leállt. Ilyenkor az egész elszáll, nem csak a világítás vagy a kép.
Szétkaptam, ránézésre semmi. A power board primer részen minden OK, de az 5V-os ágon 4.2Vot mértem 12V-oson pedig 14V-ot (nem volt rákötve a logikai panel, csak magában a power panelt mértem).
Kicseréltem az 5V/12V-os kondik mindegyikét, semmi változás.
Logikai panelt rátettem, működés közben mértem, ON-> a powerJEL a logikai panelből nem jön, de a logikai panelen a 3.3V előállítódik (valójában 3.2V). Nincs szakadás a 2 panel között, sőt a bekapcsológomb és a csatlakozó kábelek is tökéletesek.
Eleinte nem gyanakodtam a feszre, mert láttam már olyat h 14V volt a normális fesz, de néztem kapcsolási rajzot, azon 5V és 12V-ot jelölnek. (itt a kapcsrajz: http://monitor.espec.ws/files/lg_color_monitor_flatron_-_l1915s__ch.cl-61_221.pdf ).
Itt pedig képek a power panelről ( http://perme.atw.hu/a.jpg || http://perme.atw.hu/b.jpg ).
Kezdő vagyok, szóval innen nem tudok továbblépni. Ellenőrizgettem a primer részen az ellenállásokat, diódákat, de azok jóknak tűnnek. Ha valami nem működik akkor kitudom mérni, hogy nagyjából hol van a hiba, de ha 5V helyett 4.2V és 12V helyett 14V van, azzal nem tudok mit kezdeni. Olyan mintha a 12-es ágra átszökik az 5-ből egy kis fesz, és ez már épp nem elég/sok a bekapcsoláshoz.
Kérlek titeket, ha van kedvetek, segítsetek ötletekkel, konkrétumokkal. Én pedig elvégzem és visszacsatolok.
Hálásan köszönöm előre is a helpet!
Üdv,
os
sziasztok!
adott egy lg w2234s monitor.mostanában 1-2 óra használat után elkezdett vibrálni a kép (mintha a gammát állítanánk)majd elsötétül minden.úgy lesz jó ,ha áramtalanítom a monitort,de max 2 perc és kezdi előröl.van rajta (többek között)egy 4:3-as gomb.most ,ha azt megnyomnám akkor váltani kellene neki 4:3 ill.16:9 na erre meg nem reagál ezt meg csak most vettem észre.lehet ,hogy köze van a vibráláshoz?kb 1éves a monitor.vigyem vissza?
válaszokat előre is köszönöm.
Az LG L192WS típusú LCD monitor bekapcsoláskor egy két alkalommal homogén fehér fénnyel felvillan azután se kép se hang. Úgy gondolom, hogy csak a háttérvilágítás indul 1mp-re -mert az LG bejelentkező logó sem látszik- azután leáll. Elvileg a tápegység minden feszültsége megvan (5V,14V) kondikat kicseréltem bár nem voltak púposak. A 3.3V és az 1.8V is rendben. Tudna-e valaki segíteni, hogyan tovább?
Köszi: pandora
Ezt a monitort használom de amióta meg van,van vele egy problémám,
Fogja magát alvó üzembe lép de azonnal vissza is tér ebből az állapotból.
Mi okozza ezt?
Egy Nvidia 6200 LE VGA vezérlőn log minden energia ellátási funkciót kikapcsoltam,de a probléma igy is fenn áll.
Nwiev driver: Ver: 260.99.
OS: Windows 7 Ultimate x86
Ha valaki találkozott már hasonló problémával vagy esetleg tud valami közelebbit h mi a teendő kérem segítsen.
Minden rendben müxik kivéve ezt a problémát nem tudom mi okozza.
