Üdv mindenkinek!
A címben szereplő LD91A/G chassis LCD TV képe a sötét részeken a bekapcsolás után kis idővel elszíneződik (kékes árnyalatok a fekete részeken), majd szinte negatívba megy. Minden bemeneten ezt produkálja (HDMI, AV, antenna), viszont a MENÜ és a TXT képe szinte tökéletes. Utánaolvasva a T-Con panel szokott ilyen hibákat művelni, ezért megnéztem. Ebben a csatolt képen szereplő panel van (T370XW02 37T03-C04), és a rajta lévő AS15-U proci a bekapcsolás után 4-5 sec elkezd forrósodni. Utánaolvasva legtöbb esetben ennek a hibája okoz ilyen problémát, de volt hogy a cseréje sem oldotta meg a hibát. Okozhatja más is ezt a jelenséget? Van valakinek ilyen működőképes, bontott T-Con panelje??????
Megoldás:
!!!!!! AS15 csere!!!!!
Van nekem egy LG32LV5590 típusú tv-m main hibával EAX64104702 (1).
Egyik fb csoportban hirdetnek LG37LV5500 tv-ből bontott maint EAX64405401 (0)
Mindkettő LD12D/E chassis, AUO kijelzővel. Kérdésem egy az egyben cserélhetőek-e egymással?
Üdv: Zsoca
A címben szereplő LG TV-n a csatolásban látható hiba van.
Javítás előtt még volt kép rajta, jobb részén egy vékony függőleges csíkkal (cof hiba!?),
aztán lassan elkezdett elmosódni és csak függőleges sávok láthatóak.
Azóta nincs kép.
Tulajdonos elmondása szerint egy ideje hibás, de pár perc után rendbe jött mindig,
illetve a képernyő felső szélének masszírozása után jó lett.
A tápfeszeket megmértem a hibás állapotban, azok rendben vannak. Mind a T-con panelen, mind a tápegységen.
Az LVD-s kébelen nem néztem még, hogy rendesen mennek-e az adatok.
Én kijelző hibára, vagy T-con panelre (T315HW01 V0) gyanakszom, vagy COF-os az egész.
Gyakorlottabb kollégág véleményét kérném a hiba lehhetséges okáról.
Köszönöm a segítséget!
Üdv,
Nándi
Üdvözlöm a Kedves Kollégákat és Boldog Új évet Kívánok!
Lenne ez a lapos LG tv, már a harmadik példány hasonló hibajelenséggel.Mindegyik 4-5 éves tv.
Távra ki-be kapcsolásra reagál, de közbenső időben, csak a stby led villog lassan vörös fénnyel.
Az első kettő (40",47") esetében ügyfelem bevállalta az alaplapcserét.
Ez viszont 32" nem biztos, hogy rábólint.Sikerrel javított már valaki lg alaplapokat?
POWER ON működik, tápok felállnak.Az INV ON nem.Ide 2,5V-ot akasztva inverter indul.
Kijelzőn semmi aktivitás,csak homogén szürke,se hang,se kép,se osd...
Alaplap ez esetben: EBU61263570, EBT61581633, EAX64290501(0) ez mind reája van írva.
Flash: MX25L8006E
Köszi,üdv,kovi
