Sziasztok! Egy kedves barátom karácsonyra vásárolt egy LG 65 UP75003LF tv-t, és szenteste, összeszerelés közben sikeresen bele is gyalogolt a kijelzőbe... Jó lenne megmenteni, volna valakinek tippje, honnan lehetne (akár bontottan) kijelzőt szerezni bele?
Kaptam egy ilyen méretű tv-ét háttérvilágítás hibával ehhez keresnék led csikokat
a tv még nincs szétszedve az alin találtam ilyet ami ha jól értem Lengyel-ből jönne és kérném a hozzáértők véleményét hogy ez megfelelő lenne e mielőtt megrendelném
Ez a tv egy diplomás nyugdíjasé lenne aki engem szélhámosnak nevezett mert mondtam neki hogy én kínából vásárolok rendelek alkatrészeket
https://www.aliexpress.com/item/1005005900933592.html?spm=a2g0o.detail.0.0.5c85DdRcDdRcj1&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.362094.0&scm_id=1007.40050.362094.0&scm-url=1007.40050.362094.0&pvid=bbbb1b45-29db-4b55-b08e-a4be4f6c41c5&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.362094.0,pvid:bbbb1b45-29db-4b55-b08e-a4be4f6c41c5,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_npi=4%40dis%21HUF%2110793.94%215071.5%21%21%2130.18%21%21%402101c5df17008507631235522eead7%2112000034771981116%21rec%21HU%21118578598%21
A youtube-on találtam egy videót amin látható a 4 ledcsík és csíkonként 9db led
https://www.amazon.com/Replacement-LG39LN575S-39LN540V-39LN570V-HC390DUN/dp/B09B6RX358
A tévét szétszedve mértem a tápokat, OK.Power on feszültséget mértem 5v úgy hogy még nem is indítottam a tv-t.Az alaplapon mérve a q801-es tranzisztoron(P1 smd jelölésse)
emitterén standby 5V-ot itt kapja.A collektorán is 5V ezért indítja a tápot egyből.Leszedve a tranzisztort és próbálva bekapcsoláskor a standby 5V-is eltűnik.Előélete a TV-nek "túlfeszt kapott".Nincs rövidzár a standby 5V-on mégis letilt a táp ha az alaplapra rá van csatlakozva.A tápba lesz a hiba vagy az alaplapon merre induljak?
Az egyik ismerősöm tvéje, tegnap voltam nála, és ott nem volt kép rajta, csak a led váltott át. Haza hozva itthon rendesen indult, de 2-3 óra működés után nem kapcsol be, három villanás után kékre vált piros led, és ennyi! Hogy lehet eldönteni, hogy táp vagy inverter hibáról lehet szó? Ma megint indult, de nem találtam benne púpos kondit, majd holnap veszem elő ismét.
