strs5707 zarlatos .csereltem de nem indul kerek segitseget.
Ebben a készülékben pár hónapja ledeket cseréltem. Most az a jelenség, hogy középen halványabb a háttér világítás. Gondoltam valami gond van a ledekkel, szétszedtem.. kiderült azokkal semmi probléma! Három csík van, két "csatorán" hajtva. Középső külön a többitől. Bekapcsoláskor egy pillanatra egyformának tűnik, de ahogy szabályoz a driver, középső fényerejét visszaveszi kb. 20%-al. Csíkok bekötését felcserélve, ugyanez a helyzet, tehát még csak "üzemi" probléma sem lehet a ledekkel. Érdekes módon ezen a csíkon digi műszerrel csak 12V-ot tudok mérni, holott erről (8led) nem is világítana. Valami árulás van! "Tippje" valakinek?
Köszönettel: Kiss Z. |
Az adott tv nem kapcsol be ,a relé kattogtatás után visszadobja készenlétbe.
A tápegységet megnézve rendben találtam a kinevezett feszültségek megvannak.
A hiba forrását az Y modulban találtam meg amibe 4db 30F123 (GT30F123), és 1db FDA59N25 felségjelzésü alkatrészek zárlatosak.
A készülék tökéletesen indul egy kölcsön kapott y modullal ,ami típusszámban megegyezik , de verziószámban tér el. A készülékben lévő y modul 1.3-as verziószámú, a kapott meg 1.2-es,amibe csak 1db 30F123 alkatrész van.
Nézegettem a 30F123 , és a 30F124- es adatlapját , a két alkatrész paramétereik tekintetében megegyeznek kivéve a Vce(sat) feszültséget. A 30F123-nak 2,1V míg a 30F124-nek 2,3V.
A kérdésem a következő lenne. A30F123 tipusú IGBT lehet- e helyettesíteni mással Pl:30F124-gyel vagy valami mással? Vagy inkább próbáljam meg beszerezni a 30F123 -as alkatrészt?
A válaszokat előre is köszönöm.
van itt egy ilyen plazma táphibával.
Letöltöttem a rajzot, de a tápegységet nem tartalmazza teljes egészében.
Az a gondom hogy találtam benne két rossz diódát és nem tudom beazonosítani.
Az egyik pozíciószáma D960, a másik egy Zener, ZD853.
Tudtok valamit ezekről az alkatrészekről?
Köszi.
Tamás
