Találkozott már valaki a képen látható képhibával?
A TCon saját teszttel a kijelző hibátlan. Több alaplap, több tcon párosban is előjön.
Gyanúm az LVDS kábelek, bár egy szettet azt is cseréltem, az egyikkel még indokolt is lehetett volna,
kicsit vissza volt gyűrődve pár sáv.
Létezhet, hogy valami az LVDS csatiban vezet kicsit / nem enged jó kontaktot? A csati nem a felnyitós, hanem a jófajta fémházas.
Mivel szokás pucolni? Sűrített levegő? Az idegen test ellen jó lehet, oxidációt nem nagyon tudok elképzelni.
42LV5590, LC420EUF 92 (51 + 41) pin LVDS.
Itt ez a régi 36cm-s TV, hasonló a Walthamhoz, de sémát nem találtam hozzá.
pocija IC401 M50431-101SP
mem IC404 M58655
TA7698,M51397,M50453-012P
primer 2SD820 (TO-3)-al!!
Nem Samsung 54S chassis.
Elôlapon vannak a gumis gombok, azok mind jók, távirányító elveszett.
Indulás:
Amikor bedugom a 230V-ra, kivilágít a stby led, gombokkal nem birom felkapcsolni, amikor a procijához csak közelitek!!! a kezemmel kb.2cm akkor bekapcsol!!! olyan mint egy bioenergia szenzor :)
Ekkor megjön a kép akkor havazás nincs, majd ha proci lábait tapogatom megjön a havazás, majd ha tovább tapogatom megjön az OSD programszám is. Néha kivilágosodik a kép majd lassan normálisra visszamegy mintha véletlenszerüen a Brightness önnálló életet élne. Képet nem látok, valószinü kábelTV-re van beállitva.
Egyszer sikerült egy programot feljebb mennem is. Univerzális távirányitóval nem tudtam lekapcsolni (kódkereséskor).
M58655-öt cseréltem de attól csak az lett hogy nem a 17-es programon áll, hanem 0-án. M58655 pin2-n megvan a -30V, a pin1-en az 5V.Elkók jók.
Procihibás lenne?
A téma nevében emlitett tv-vel foglalkozom,sorkimenö csere volt benne,mivel átvolt égve.De közben találtam egy rossz diódát is RP1HV felirattal.Abban kérném a segitségeteket hogy mivel tudnám ezt helyettesiteni,több alkatrész üzletben érdeklödtem igy nem ismerik.
Köszönöm elöre is!
Volna valakinek elfekvőben egy A68QCP típusú képcső Debrecen környékén??Sajnos ebben a kék és a piros szín totál halott csak zöld van.Regeneráló készülékre egyáltalán nem reagál csak a zöld szín...
Pótolható valami mással is?
Előre is köszi mindenkinek!
