Nem elektromos de úgy emlékszem vannak itt gázkészülék szerelő szakik is.
A hőcserélő átlyukadt. Új hőcserélő horror ár, valaki árul egy kpl készüléket 1 éves hőcserélővel.
Szeretném erre kicserélni. Szerelőt még nem találtam. Ha megoldható, magam megcsinálnám. Mivel gázt nem érint, nagy kockázatot nem látok de okosítson ki aki ért hozzá.
Köszönöm.
Üdv mindenkinek!
Hozzám került egy Elex String sinthesizer K4-es csoda. Kisebb googlizás után kiderült, hogy ezt gyártották a címben jelzett néven is, így talán jobban ismeri valaki.
Látszanak benne javítás nyomai, egy jó pár elkó kicserélve magyar MM-esre. A tápegység szemmel láthatóan "gányolt", és nem vagyok benne biztos, hogy nincs összekeverve a huzalozás. Nagyjából rendbeszedtem a tápot, mert először egész elképesztő feszültségeket adott le. 16 V-os szűrőkondi 20 V körül kapott. :( Szerintem + - 15V, és +12 V-os lehet. A +,és - tápok közös pontjai viszont külön vannak, különálló a két szekunder tekercs is.
Sajnos a neten nem találok hozzá semmi doksit. Annyit megtudtam még, hogy valamikor a '70-es évek második felében gyártották.
Esetleg valaki ismeri ezeket?
A vezéroszcillátora MK50240N oktáv oszcillátor, Az osztók SAA1005P típusúak, van még benne TCA350Y analóg jelkésleltető, valamint LM1458-as műveleti erősítő.
Hoztak hozzám egy nevenincs műszerfalat ami kis motoron szolgált. Állítólag sebességi fokozatot fordulatszámot sebességet és az izzók kontrol lámpáit tartalmazza. Van rajta 5 csatlakozó minden felirat nélkül. Tudtok valami bekötési segítséget adni hová mit kell kötni teszteléshez?
Köszönöm Laci
Egy (talán Medion gyártmányú) akkutöltő és starter készülék nem tölt, tipusa: MD11932. Első kérdésem, hogy ismeri-e valaki, és ha igen, meg tudná-e mondani, hogy akku nélkül kell-e a kapcsain feszültségnek lennie? (Nekem pl. orosz gyártmányú van, és aksi nélkül akár össze is zárhatom a kimeneteit, semmi nem történik.) Az ÜF állítja, hogy világított vele az izzó. A másik: Ha volna esetleg rajz is hozzá, az még hab is volna a tortán.
Köszönettel
