LG.PHILIPS LC150X01-SL01 LCDPANEL DATASHEET
DATASHEET - OTHER
379.6 KB
DATASHEET
Looking for similar lg.philips manual?
LG.PHILIPS LC150X01-SL01 LCDPANEL DATASHEET service manual (1st page)
Preview of LG.PHILIPS LC150X01-SL01 LCDPANEL DATASHEET [1st page]
LG.PHILIPS LC150X01-SL01 LCDPANEL DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of LG.PHILIPS LC150X01-SL01 LCDPANEL DATASHEET [2nd page]
    LG.PHILIPS DATASHEET LCDPANEL LC 150 01 SL LC150X01 SL01
Jakuzzi bekötéséhez milyen kismegszakító kell?
Jakuzzi bekötésénél milyen kismegszakító kell 3 vagy 4 pólusú? A 3 fázison kívül a nullát is meg kell-e szakítani vagy nem?
A többit, fí-relé stb. tudom.
Köszi.
1080P WIFI IP Camera megsult
Model: XM-PT817-20W
Ez egy kulteri, IP66 PTZ IP kamera.
Nem sokat mukodott (talan napokat). Kinabol volt hozatva, tul komplikalt lenne megprobalni garanciat ervenyesiteni.
Szetszedtem, a tap (12V) teljes zarlatban van.
A mellekelt foton latszik  egy SOT23-5 es egy SOT23-6 SMD ami szerintem DC/DC konverter vagy stabilizator.
Az egyik jelolese JWK8J  a masik pedig JWKCJ.
Van otletetek, melyik mi lehet?
Junkers Euroline fali gázkazán vezérlőpanel hiba: nem indul el semmi az első Led folyamatosan sárgán világít nem zöld!
Hibajelenség:
Vezérlőpanel Típus:
-  8 708 300 212 0
-  nem indul el semmi az első Led sárgán világít
-  rajzot keresek.
-  és tanácsokat!
Üdv.  Attila74!
solarrendszer reformáció (poli vagy monocella a jobb borus időben?) Tapasztalattal rendelkezők előnyben!
Néhány felvetödő szakmai kérdés meűlt fel.
Bőviteni szűkséges a 4 kwattos solar rendszert a csekély hatékonyság és gyenge napstéses orák száma miatt.
Kap a ház egy független 1200 wattos invertert a hütőgép és mosógép számára. ehhez uj 9AH x 6 db zselés akkuval jutottam hozzá mai napon 50 euroért.
Melyik fajta cellarendszer kehet hatékonyabb gyenge vagy borus napsütéses időben? A poli vagy a felezett monocella?
Msik fajta felmerűlt kérdés.
A meglévő celláimból ha 4 darabot sorba kötök 10,8A és 148 volto kapok kb 1 a terlelt szint mellett. (A nappali fogyasztásom folyamatosan ennél több.2,4 A terhelésnél (ha megy az inverter a max feszltség legfeljebb 146 volt.
Ha jól tudom, akkor a napcellák áramgenerátoros jelleggel birnak, azaz lemerlt akku esetén is igazodni képes a kegjobb töltés arányhoz.
Persze komplett vezérlés adja a jó mppt eredményt, de tapasztalatom az hogy a rendszer kihasználtsága elég rossz hatékonysággal bír.
mivel jelenleg már előregedtek az AKKUK lassan cserére szorulnak, vagy rehabra,
A sorbakötöt cella hatékonysága is akkor teljes ha mindent egyforma energia éri.
kérdés az hogy ez amegoldás milyen hatással bír mind a cellákra mind az akkukra. (az akkuk mostanra akár 60-70 voltra is leesnek reggelre, az elhasználodott szulfát miatt..
A kűlön inverterrel és cellarendszerrel egy sziget a szigetben megoldással gondolkodom. Ami reggel korán már mködöképes és képes ellátni a egfontosabbat hűtőt és kenyérdagasztót (MUM5)
igy egyben egy rendszerfggetlen galvanikus megoldás is szletik.
szerintetek töltés vezérlés nélkűl rá lehet e tenni 120 voltos akku bankra sorkötésben a cellákat? persze biztositás nem kérdés. Az összes gyári vezérlés impulzus átalakitással 12 24 vagy 48 volts rendszerekhez gyártott. ezzel amegoldással csökkenthető lenne a kicsi de nagyáramu töltésrendszer. (16 mm keresztmetszetű kábelek) (van 10A ballancer elektronikus áramkör akkumulátoronként aki egyenfletes feszltség arányt tart töltés közben)
3. kérdés házilag öntött nem adalékolt olomlemezekkel milyen  hatékonyságu tárolót lehetne megépiteni? A téchnika most lényegtelen, az elmélet érdekelne.
