Adva vagyon az alábbi autórádió:
http://kepfeltoltes.hu/view/100305/Blaupunk_Renault_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/thumb/100305/Blaupunk_Renault_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Rendelkezésre áll a kódja, be is tudom írni, de nem tudom, hogy melyik gombbal illetve esetleg gombkombinációval kell elfogadtatni. Segítséget kérek szépen, üdv, Bagoly.
Helló!
Ennek a készüléknek az a baja, hogy nem reagál a kijelzőre, nem működik a touch pad. Szétszedtem a kijelzőt és áttettem a touchot egy másik kijelzőre és ott megy. A kijelző száma: AT43TN24 V.1
Kipróbáltam egy V.5 kijelzővel, de azzal sem egy, képet ugyanúgy ad, de nem érzékeli az érintést. A saját kijelzője a másik készülékben szintén csak képet ad, de nem érzékel.Biztosan kijelző hibás? A háza törött, tehát lehet panelrepedés is, de nem látom rajta. Mennyire érdekes az utolsó (gondolom verzió szám)? A csatlakozóban van eltérés.
Köszi, üdv.: Ízirájder
Üdv mindenkinek . Volt egy régi használaton kívül szivattyúm és java része az írásoknak lekopva úgy hogy nem tudom milyen gyártmány . A szivattyú részt leszedtem és szerettem volna a motort felhasználni . Működik is , de gyenge az ereje induláskor , kézzel megfogva tengelyt nem indul . Gondolom hogy két esélyes a dolog : Vagy tekercselés , vagy az indító kondenzátor , amiből van kettő is . Megmértem őket egyik 7,8 uF a másik 15,5uF , mivel nem látszik az értékük nem tudom mennyi kellene hogy legyen . Annyit sikerült leolvasni hogy 750W és szerintem ehhez a teljesítményhez kevés . Azt szeretném kérdezni ebből az adatból lehet e következtetni hogy mekkora kondenzátort kell hozzá .
Lemerült , hibás akkuval került hozzám egy UPS DESIRE 500 .Új akkuval hogyan kel bekapcsolni és üzemszerüen használni? A képen jobb alsó sarokban van egy szabad csatlakozó Dc Start felirattal de nincs kivezetve az előlapra.Nem találok róla semilyen használható infót.
Köszönöm.
