Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Hoztak egy ilyet, hogy nem megy a táp. A kimenet nem nagyon világos, hogy mi. Valszeg 2 pólus a táp, de a másik kettő valami ki-be kapcsoló vezérlő?
Van bent egy HEF4538.
Tudnátok segíteni, hogy működik ez?
Kösz
A címbeli autóról van valakinek rajza? Továbbá mi adja a delejt benne dinamó vagy generátor? Állítólag mechanikus feszszabályzó van benne ami rossz és ezt kellene kiváltani elektronikussal.(még nem láttam) Valami egyszerű rajz kellene. Minden infót köszönök!
Üdvözlöm a kollégákat!
A fenti készülékben található alkatrész beazonosításában kérnék segítséget. A puffer utáni tápfeszben található sorosan. Egyik lábán van tápfesz, kb 10 volt, a másikon semmi. Ezen keresztül menne tovább a készüléknek a feszültség, így pillanatnyilag nem csinál semmit. Mindkét irányban szakadás mérhető. A poziciószáma IC31, tehát nem dióda, annak ugye D a jelölése, letöltöttem az sm-t, de a rajzon nem található ez az alkatrész.
Fent nevezett APC szünetmentes az alábbi hibát produkálja.
Terhelés nélkül feltölt, majd kikapcsolva másnapra lemerül.
Ha van rajta terhelés az akku visszajelzője villog miközben tölt.
Kihúzva a hálózatból átkapcsol akkus üzemmódra és működik, csak szinte terhelés nélkül is azonnal leesik az akku töltöttség visszajelzője.
Ránézésre nincs benne semmi szokatlan.
Találkozott már valaki ilyen jellegű hibával?
Mennyire bonyolult ezt orvosolni rajz nélkül?
Eddig még nem vitt rá a lélek hogy belekezdjek, de dűlőre kéne jussak vele.
Krisztián
