A címben nevezett monitoron a hibajelenség részletesebben a következő:
-bekapcsolás után megjelenik az LG gyári logój utána egy pillanatra kb1-2másodpercre megjelenik az asztal képe(vagyis a windows desktop) és utána leáll!
Ismételt bekapcsolásra a leírtak játszódnak le!
Tápegység részét átmértem pontosabban a rajta található alkatrészeket,mérések alapján hibás alkatrészt nem találtam,tápfeszültségeket is mérnék ha nem állna le 1-2 másodperc múlva!
Csatolok képet a tápegységről!
Valószínűleg egy tápegység csere megoldás lenne(szerintem),mivel rajzot nem találtam hozzá!
Képfeltöltés City217 ...... kérésére javítva!
Fent említett monitor(LB880BU) működik,de a képe kicsit zizeg,mintha hagyás lenne.
A fehér szín is kicsit szürkés,a tft képernyő fáradt el benne vajon?
Hogy lehetne ezt meg szüntetni?
Hozzám került egy ilyen monitor a hiba az volt hogy pármásodperc után elcsúszott-szétesett a kép. Szétszedve kiderült a proci tűzforróra melegedett benne pillanatok alatt. Az oka a 3.3 volt és 1.8 volt smd stabilizátorok hibája. Jóval nagyobb kb 1-1.5 volttal nagyobb feszültséget adtak. Csere után feszültségek jók,proci melegedés megszűnt és a kép hibátlan, de nincs menü csak a menü kerete jelenik meg.
Kérdésem: érdemes vele tökölni vagy nagy eséllyel végleg elszállt valami a túlfesz miatt?
Üdv! Laci
sziasztok: a táp restaurálása után logo és kép megjön, de bármely gomb megnyomása esetén OSD LOCKED felirat jelenik meg pár másodpercig.
Gombokat kiforrasztva bármelyik gomb helyét rövidre zárva a helyzet ugyanaz
FM24C08A van benne, hibás lehet a program?
Menthető?
A ki-be gomb normálisan működik
