Szevasztok!!
A cimben szereplo TV-ben egy MC-049C sassze mukodik,a fotoban szereplo hibaval.A tapban az osszes kondi (primer es szekunder egyarant) cserelve,sorkicsatolo cserelve,tapfeszultsegek rendben.Deflexios tekercshez nem volt nyulva. Szerintetek mi okozhatja a hibat? Lehet EEPROM (dump ) hiba? Elnezest a foto minosegeert,de a forum csak atmeretezve fogadta es ugy latom kicsit kicsire sikerult.
Segitsegeteket koszonom,Kallos Peter
A fenti tv áram alá helyezés után relé kattan a feszek egy pillanatra megjönnek majd leáll. Addig jutottam, hogy a tápban ic701-et melegítve a gép szépen bekapcsol és működik. De a következő ki bekapcsolás után megint tilt. Az ic egy MC80f0708MHF13 mikrovezérlő. Került bele egy új amivel a helyzet még rosszabb. Azzal meg se nyekken. Gondolom ebben van valami program ami az újban nincs. Keresnék ilyen ic-t bontottat vagy felprogramozottat.
A táp száma EAY58349601 EAY459544701
Hozzám került egy 43LJ500V típusú TV azzal hogy működés közben leállt, ez után bejön a z LG logó majd újra indul. Amikor hozzám került még néhányszor véletlenszerűen sikerült neki, akkor a kép rendben volt, fényerő is megvolt 1-2 sec ig. Mostmár villan 3-at utána 10-20mp múlva 4-et majd 10-20 s múlva újra kezdi. A tápfeszültségek szerintem megvannak, a háttér világítást vezérlő pontokon viszont nincs feszültség digit műszerrel mérhető ideig feszültség, A táp bekapcsoló lábon a 3,3V megvan, a táp be is áll stabil 12V-ra, de ez a ki-be kapcsolásra sem változik . Az alaplapon 3,3, 1, 5V megvan.A T-conra viszont nem ad ki semmit. A ledek 31V-ról 220mA és 330 mA-t fogyasztanak, gondolom 2 ill 3 sor van a két ágon. ( a tápfelirat szerint az össz fogyasztás 1A 31,5V-ról.) A táp kondenzátorai elvileg jók ( párhuzamosan kötve a kapacitásuk megvan, egy egy kiforrasztva ESR,re kapacitásra szivárgásra jó) Szoftver update pendriveról induláskor nem csinál semmit. Esetleg rá lehetne kényszeríteni valahogy?
Mit lehetne még megnézni, mindent szeretnék kizárni alaplap csere előtt. ( flasselni sajnos nem tudom, max kiszedni/visszarakni a nand-flast-t)
Van egy Videoton TS5355 TV-m ami elkezdte ezt a hibát:
Hidegen bekapcsolom, akkor magától pár másodperc múlva kikapcsol, majd pár mp múlva be, majd ki majd be majd ki majd be....majd ki...ha ezt 3x eljátsza akkor megy akár egész nap.
Mi lehet a baja? Táp? Készenléti táp?
