Tiszteletem Uraim!
Adott ez a csoda...
Olykor csak kattogott a reléje bekapcsoláskor. 4-5 próbálkozás után elindult. Amikor jókedve volt, működött naphosszat, amikor nem akkor üzem közben kikapcsolt. most már nem kapcsol be. Tápegységet átnéztem. Ha az ysus modult leakasztom róla akkor a tápfeszek rendben felállnak. Mi a búbánat baja lett az ysus panelnek hirtelen? Köszönöm előre is a felvilágosítást!
Hello guys, i have a problem with the power supply of this plasma model, the component named IC150 is so burned that i can't figure out what model is.
All i can say that the power module is APS 208 or 3501v00182b.
If you have a schematic or the name for the component IC150 please help
Thanks
A fent leírt készüléknek a gondja hogy bekapcsol van nagyfesz, megjön az eltérítés de mielött a "hangyák háborúja jönne" szóval elötte kikapcsol, a videofokozatot nem várja meg míg feláll, elötte kikapcsol.Hiba üzenetet nem villog, a képcső le van zárva végig.kontakt hiba, melegedésre átnézve helyszínen de semmi változás, mielött kibontom esetleg ha van valakinek használható infója esetleg ne fussak felesleges köröket megköszönném.
attila
2 TV-t hoztak ma, egyik a tárgyban említett, minél előbb szeretném ha elmennének innen, így elöljáróban mire lehet számítani ennél a gépnél?
Pityesz
