Sziasztok mesterek. Van egy LG M2294D tipusu tv/monitor -om, ami a kovetkezo keppen kapcsolodik be: a led 3-ik villanasara kifeheredik a kep, es nem reagal semmire, nincs osd sem. Hol kellene a hibat keresnem, illetve mennyire komplex a problema? Egy nehany monitort mar megjavitottam, de az lcd tv-k javitasaban nincs tapasztalatom.
Egy LG 50PC51 plazmába keresek Y-sus modult elfogadható áron. A hibajelenség: szemcsés a kép minden üzemmódban. A táp panel jó, a hozzáértők szerint az említett panel a hibás. eddig kicseréltem az összes aluházas SMD kondit (100 és 33uF), mindegyik nF értékű volt, de nem hozott javulást. Ha esetleg javítási tippje is volna valakinek, annak is örülnék.
Köszönettel:
Sikerült szereznem egy működő Y modult, és üzemképes lett a készülék.
Köszönöm a segítségeket!
Üdvözlettel:
Plazma tévé nagyon nem az én világom, de mivel kaptam egyet, (LG 32PC51)gondoltam talán lelket lehetne lehelni bele. Működik, de a kép nagyon-nagyon halvány. Érdekes számomra, hogy a képet kiemelt/ gyári közt váltva, teljesen pirosba megy át. Képernyőkímélőnél viszont virít a kijelző. Vs/ Va feszültségek a helyén. Hozzá(bb)értő kollégákat kérdezném, ennyire "legyengült" a kijelző vagy okozhatja ezt más is? Előre is köszönöm a segítséget, üdv: Z. |
Ehhez a kijelzőhöz: LC320WUD (az oldal cof tipusa: MN9DA940) kellene valami átkötési rajz,vagy tapasztalat.
(tipikus eset ami megesett) A kijelző tetején hajszálvékony csíkban látni a képet. Hátulról nézve a t-con ról kivéve a jobb oldali szalagkábelt a baloldali fél kép teljesen helyre jön.
üdv.
