Szevasztok!
Adott egy 32LG3000 típusú tv, ebben lakik egy L315B1-16A névre keresztelt inverter.
https://spares2repair.co.uk/images/lg/32LC46%20Inv%20I315B1-16A%2027-D019399%20T87I029.11.jpg
Nos ezen a panelen megszakadt két darab 3A biztosíték (F1; F3). A panelre érkező 24V rendben, zárlatot nem mérek. Létezik, hogy csak elfáradtak, vagy más alattomossággal kell szembenéznem?
Üdv. mindenkinek.
- Ez a plazma-tv csak 'hidegen' indul el. Ha már ment néhány percet és
kikapcsolom, akkor csak 'indulgat'. Ha hosszabb ideig kihúzva marad, akkor
ismét be lehet kapcsolni.
- Kék led világít / villog, relé1 be, relé2 be, s két másodperccel ezután
újrakezdi, mintha megint elindítanám.
A tápból halovány nyikorgó hangok hallatszanak, mikor bekapcsolná a
drive-okat, de ez valószínűleg nem hiba.
- Ha nem kapcsolom ki, akkor folyamatosan megy akár órákig is. Azért egyszer
előfordult, hogy csatornaváltáskor kikapcsolt.
- Kikaptam a tápját, mert az a gyanús. Szerintem 'megrogyik', de mérésekkel nem
találtam hibát rajta. (Dióda, kondi, ESR, munkaellenállások.) Valamely
paramétere már nem az igazi?
- Most itt elakadtam! Valakinek talán van ötlete a folytatáshoz!?
Üdv. Mindenkinek.
Logózik,jólműködő tartalom kellene hozzá. Main: EAX66933203(1.0)
üdv.
Adott a címben szereplő tv, amit a tulajdonos a neten vett "kijelzőhibás"-ként. A háttérvilágítás csere után elindul, de csak a logóig jut el. Állítása szerint ez a tv több darabból van összerakva. Ehhez kérnék valami infót...
