Szép napot! Fenti cucc táp primer fet P11NK50ZFP két darab zárlatos. Más mérhető hibát nem találtam -no jó, még a biztosíték is-, van e valakinek ez irányú tapasztalata? Mért száll el, mit kell esetleg még vele együtt cserélni? Látott-e már valaki olyat, hogy az Y vagy egyéb modul -bár a biztije jó, terhelne be táphalálig? Ja és még valami: csak 10NK60ZFP-t kaptam. Ilyen kismértékű változtatás "belefér"? Eddigi pályám során EGYETLEN esetben nem jött be a "helyettesítés". Egy 26 colos képcsöves Löwe tápja forrasztási hiba miatt megfőtt, javít, tda csere, fetnek meg egy BUZ... Egy hét. Közben szereztem egy az eredetihez igen közelálló fetet, ic csere, fet csere, két hónap... Közben megrendeltem óvatosságból az eredetit ami az adatlapja szerint úgy fél amperrel bírt többet. Újabb ic és fet csere, két év múlva még ment.
Helló!
Egy kolléga hozta ide ezt készüléket, már nem javít, ez is sajátja. Egy n-es smd tranzisztor hiányzik belőle elmondása alapján cseréltem én is. A gond az, hogy a 12 és 24 voltot nem adja le rendesen, hogy terhelés vagy mi miatt azt nem tudom, de mivel ez a tranzisztor a szabályzó körben van így nagy valószínűséggel a táp a ludas.
Sajnos a manuálokon nincs rajta a táp, így nem tudom beazonosítani. 3 tranzisztor volt forrasztva ezek tipusára lennék kíváncsi: Q150-Q152. Ha csak kódot adna valaki az is sokat segítene. Köszi, üdv.: Ízirájder
Kedves kollégák!
Ez a készülék nagyon furán viselkedik. Úgy került hozzám,hogy a csatornákat fel lehet programozni de áramtalanítás után elfelejti. Első körben az spi flast 25X32 kiolvastam,majd újra írtam. Bekapcsoltam a készüléket és minden felprogramozott csatorna(hangolás nélkül) bejött. Kihúztam a tápot,majd újra bekapcsoltam és valóban a csatornák eltüntek,viszont a csatorna száma és neve megmaradt.Ezután már hiába hangoltam(nagyon lassan ment a keresés) nem talált csatornát.Próbáltam kézi hangolás,autómata hangolás,antenna erősítő táp ki (mert nekem egy septobox,erősítős antennával van a próba cuccom és a tovább osztó kimeneten próbálom a vizsgált TV-t) (de mint írtam ment is az első próbálkozáskor). Kicseréltem az spi flash IC-t egy másikra,amit újra írtam. Most az a helyzet,hogy elindul a hangolás(nagyon lassan) de nem talál csatornát.Az érdekesség,hogy most már az antenna táp,be-ki opció csak halványan(nem változtatható módon)jelenik meg. Van szervíz távom,be is léptem INCOM opcióba de ott konkrétan semmit nem látni ez ügyben. A firmware verziót is a legújabbra frissítettem. Szerintetek tuner hiba,vagy valamelyik memóriatartalom.Gondoltam arra is,hogy a nand flash ic-t is átírom de nincs hozzá tartalmam.Tudom az lenne a leg egyszerűbb,ha az egész main-t kicserélném de én szeretném megjavítani(így szinesebb az élet).Kinek mi a véleménye esetleg tapasztalata ezzel a hibával kapcsolatban.Egyébként hová menti a csatorna opciókat ez a main.
üdv.
LG 47LN5400 TV a következő hibát produkálja: bekapcsolásnál egy pillanatra van kép, majd eltűnik. A készülék bekapcsol mivel hang van. Kikapcsoláskor szintén egy pillanatig van kép majd elhallgat...
Lenne valami tipp hogy mi lehet a hibája?
