Van egy LG 42LG3000 LCD TV-m, ami csak sokadikra indul el. Van, hogy tizedikre bekapcsol, van, hogy csak fél óra szórakozás után. Ha egyszer bekapcsol, akkor megy napokig hiba nélkül, amíg újra ki nem kapcsolom.
A táp panelről a vezérlő panel nem kapja meg a 12 és a 16,5V-ot, 12 helyett 0.9V van, 16.5 helyett pedig 0V. Amikor bekapcsol akkor megvannak az áramok rendesen.
Mi lehet a hiba? Merre induljak el? Esetleg ez egy típushiba lehet?
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
Kedves Kollégák!
Segítségre lenne szükségem a fent említett Samsung tv-vel kapcsolatban.
A fent említett készülék rendszertelen időközönként kikapcsol majd magától ismét bekapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít.
Van amikor egész nap üzemelt és nem jelentkezik hiba.Máskor a bekapcsolás pillanatában kikapcsol.De általában 2 óra üzemidő után kapcsol ki,ilyenkor a kép is beremeg.A tulaj elmondása alapján írom le a tapasztalatokat.Nálam több mint kettő órás üzem idő után is oké. Volt már szerelőnél,mindjárt kicserélte a STRX 6750 Táp Ic-t és a kettő tápkondit.(4.7mikró és 22 mikró).Milyen irányba keresgéljek???Valaki ha tudna ötlettel szolgálni, mit cseréljek, mi a hiba oka?.
A LG 42LF5610 TV-be visszaforrasztva a koax csatlakozót nem érzékeli hogy antennát csatlakoztattam hozzá (Telekom DVB-C). A TDJH-G301D típusú tuner megkapja 3,3V-ot. A soros (valószínűleg) kondenzátorhoz szakadásmérővel szakadást nem mértem a panelon.
Valaki tudna benne segíteni, előre is köszönöm.
Valakinek lenne egy lg 32lk510bpld TV be MX25V8035F epromba... firmware mentése?
Panel típusa: EAX67862002 (1.0)
üdv!
