A bevezetőben szereplő monitorba keresek veszek csövet. Még nem szedtem szét a hosszát pontosan nem tudom, de kívülről mérve 420mm. Tuti az a hibás mert rövidebbel működik, még azt megnézem hogy egy vagy kettő kell. Csak egy buta kérdés, nagyon homály lenne a széle ha beledugnám a 350mm-est? :) Előre is köszönöm a segítséget akinek van. Üdv.J
Hali!
A tárgybeli lcd moncsihoz scaler panelt keresek mert proci hibás.Nem látja a gépet.Mem ic csere nem segített.
A segítséget előre is köszönöm.
üdv!
Behányt az LG W1942S típusú monitorom. Azt csinálja, hogy bekapcsol, kikapcsol. Megjelenik az LG logo eltűnik. Világít a kék led elalszik a kék led. Tehát be-ki-be-ki.:)
Szétszedtem és a tápjában találtam 3 db 470 uF-os kondit ami el volt durranva. Mérve olyan 150 uF-ot mutatnak. Mivel hirtelen nem volt 470 uF-os kondim ezért beraktam a helyükre 3 db 680 uF-ot. Ekkor a kéken világítanak a ledek, (megszűnik a villogás, de a logo már nem jelenik meg) de kép nincs a monitoron. Ami eltér a rajztól, hogy a 22 V helyett 28 V van. Az 5 V az jó. (4.99 V)
Kérdésem, hogy nincs-e valakinek valami ötlete hogy mi lehet itt a gond.
Itt le lehet szedni a monitor rajzát:
http://elektrotanya.com/lg_w1942s_chassis_lm57g.pdf/download.html
Kedves lakók! Adott a fent nevezett 17" LCD monitor olyan hibát produkál,hogy készenléti állapotból nem akar vissza kapcsolni csak akkor ha áramtalanítom.Gépre kötve működik,de ha alvó állapotba teszem a gépet a monitor képernyőjén "energy shawing" felirat jelenik meg, de ha a gépet vissza kapcsolom többször próbálkozik a monitor vissza állni stby állapotból de nem kapcsol vissza.Táp,digi panelt átelkóztam kh-nak nyoma sincs valami ötlet?
T:Zsolt.
