Üdvözlet!
Segítségeteket kérném a következő hiba megoldásában! Egy kollégám küldte a képet a TV-monitorjáról. Szerintem T-CON vagy kijelző hiba, de kíváncsi vagyok a Ti vélemányetekre, mivel egy ideje már nem foglalkoztam LCD-vel. Szerintetek mi lehet a gond?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Hozzám került egy ilyen monitor a hiba az volt hogy pármásodperc után elcsúszott-szétesett a kép. Szétszedve kiderült a proci tűzforróra melegedett benne pillanatok alatt. Az oka a 3.3 volt és 1.8 volt smd stabilizátorok hibája. Jóval nagyobb kb 1-1.5 volttal nagyobb feszültséget adtak. Csere után feszültségek jók,proci melegedés megszűnt és a kép hibátlan, de nincs menü csak a menü kerete jelenik meg.
Kérdésem: érdemes vele tökölni vagy nagy eséllyel végleg elszállt valami a túlfesz miatt?
Üdv! Laci
Következő a probléma a monitorral (LCD):
"hidegen" indítva (vagyis kondi kisütve, mert ez a mocsok napokig tartja a töltést), elindul a monitor és kb. 1 percig van kép is, ezután lekapcsol, de a készenléti világítás világít.
Ha kikapcsolom, majd újra be, akkor megjelenik az LG logó és úgy is marad, nem reagál semmire(gombokra), mintha lefagyott volna. Az LG logóban is mintha lenne nem odaillő csík, törés. Ha kikapcs, majd be, ugyanez.
Kérdésem az lenne, hogy találkoztatok-e már ilyen hibával?
Tápkörben átnéztem, de semmi szokatlan. Kondik fetek, diódák, stb jók.
Szerintem a scaler panelen lesz a gond, de félek hogy kukás lesz :(
Mindenesetre ha valakinek van tippje, azt szívesen meghallgatnám (olvasnám).
Az oldalon fent van a service manualja is:
Link
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv: Spell
Sziasztok! Egy LG LCD monitort háttér világítás problémával javítottam. Az egyik cső végénél a vezeték elégett ezért az inverter letiltott kb 2-3mp után lekapcsolt. Most összeraktam a monitor működik nem kapcsol le a háttér, viszont a kép eléggé elmosódott. Kisebb betűk alig olvashatóak. A monitor saját menüjében viszont tökéletes élesek az ikonok és a szövegek is. Mi okozhat ilyen problémát?
