Van egy Videoton TS5355 TV-m ami elkezdte ezt a hibát:
Hidegen bekapcsolom, akkor magától pár másodperc múlva kikapcsol, majd pár mp múlva be, majd ki majd be majd ki majd be....majd ki...ha ezt 3x eljátsza akkor megy akár egész nap.
Mi lehet a baja? Táp? Készenléti táp?
A segítségeteket szeretném kérni. megajándékoztam a címben szereplő TV vel. Se kép se hang címszóval.
Bekapcsoláskor piros a led majd zöldre vált. A fórumot olvasva sok a kép nincs hang van jelenség, így dugtam bele egy antennát. És a tasztatúrát nyomkodva (táv nincs meg) egyszer csak hangot találtam..
olvastam hogy valamelyik SUS panel hibája is előidézheti ezt.(Kiszáradt elkók viszik az hibrid IC t is.)
Még soha nem javítottam plazma tv t és sajnos nem is ismerem a lelki világukat ezért a tapasztalt kollégák segítségét kérem merre és hogyan induljak neki neki a javításnak? Ha a rossz SUS panelt lehúzom és úgy indítom kell e valamilyen fénynek\képnek megjelenni a képernyőn? Feltéve ha ezekben van a hiba és nem a tápban.
Minden segítő jellegű tanácsot,tippet,javaslatot szívesen veszek, és megköszönök.
Addig is letöltöm a rajzát hogy mérni tudjak.
M.Peter
Üdv Mesterek !
Néhányat már megjavítottam ilyen hibával...de, ez nagyon makacs
Bc pár cserélve ill.47uF,220uF is ,függőleges illetve a horizontális is és a komplett táp is átforrasztva.
Cső mérve (képe jó volt) ,TDA6108 cserélve ,G2 állítgatva.Hiba maradt...
Sortáp 128V , de optó és referencia elemek ill. sortápkondik cseréjével sem változik.A képméret az hibátlan.
Már a lengyeleknél is "nézelődtem" ,de ott sem találtam megoldást...
A képen szereplő távirányító egy LG 3D TV-hez tartozik, típust nem tudok. Az elem kifolyt, nem működött. Takarítás után beindult, de!!! Csak a power gombot érzékeli az infravevőm, amivel minden hagyományos távot javítottam idáig. A többi gomb megnyomásakor is felvillan a táv piros LED-je, de az infravevőm nem érzékel adást. Ha jól emlékszem, volt egy pár perc, amikor a telefonom fényképezőjén látszott az infra működése is, de a vevő akkor sem érzékelte.
Mivel ez az első ilyen táv a kezemben, jól jönne egy kis segítség a hozzáértőktől.
Köszönettel
