Üdv mindenkinek .Bekapcsol és LG Life's Good alatt megjelenik egy íves piros-kék csík , és ónén sehova , gombokra , távra nem reagál . EAX61531910 main van benne , van e valami okoság panel cserén kívül , mert bontottan abból nincs túlkínálat , meg az árán is el lehet gondolkodni .
Egy ismerősöm zargat ezzel a csodával. Nem indult,csak noszogatásra.
Készenléti táp C211,C210 elkói döglöttek.
Indul a készülék, de nagy a fényerő, élvezhetetlen a kép, mind amikor hagyományos tv-n a G2 a visszafutási csíkok megjelenéséig feltekerve.
Állítása szerint ez a hiba megvolt akkor is mielőtt nem kapcsolt be.
Így nézték egy ideje.
Fényerő,kontraszt szabályoz,de jelentéktelen a változás.
Minden funkciója működik. Eeprom cserén gondolkodom...
Nem tudom üressel megy-e?
Hátha van tippje valakinek.
Köszi, üdv, kovácsa
Üdv. mindenkinek
LG RZ 15LA70 ipusú ML-041B alaplappal szerelt TV vel szívok Ha megérintem szkóppal az SDA vagy az SCL vonalat
akkor néha elindul és tökéletesen üzemel ha nem érintem meg el sem indul mi lehet a gond
A fenti led tv háttér világítás bekapcsolás után rövid ideig kb 2-3s világít, majd megszünik. A kép és hang rendben. A PCB EAX64905801 panelon a LD701 led 4 rövid felvillanással jelez. Ha a világítási hiba magától megszünik, néhány napon keresztül több órát is üzemel hiba nélkül, de ha meggondolja magát, akkor nem müködik a világítás. A led+ táp ilyenkor csak 65V. Jó lenne egy rajz a panelról, de sajna nem találtam meg. A LED 2x3 csoportba kötve, külön csatlakozón található.
