Üdvözlök Mindenkit!
LG 29FS2ANX Schassis MC-05HA TV: mivel rossz volt a tulaj nekem ajándékozta, mondván te úgy is megtudod magadnak csinálni! "Én már a gatyámat ráköltöttem az utóbbi öt évben és megint rossz. Évek óta a logóknak csak a fele van a képernyőbe."
40Km autóztatva, végre haza talált a kicsike: Gyorsan szét kap és mér. Füst nyomok, égett alkatrészek a sorvégfokban. C423-390pF, Q423-2SC5858, D423-FMQ-G5GS zárlat. Cserélve, rá a müterhelést Usys-143V. Derék: gondoltam 1 hiba megvan. A szekunder oldali U-sys köri elkók és a C813 mind csere, a táp 135V-ra beállt. Vissza kapcsolva mindent a TV indul, kép van de még mindig nagy a sorméret.
Olvasgatva itt a tanyán arra jutottam, hogy a 390pF-ot kivesz. A sorméret jó, de így látható a geometriai hiba. Befelé homorít középen a jobb széle, púpos a kép teteje középen. A hullámosság 100pF 2KV kitolható, de véleményetek szerínt, mi volna az igazi megoldás?
Még talán annyit, hogy 4:3 képcsővel szerelve, a szervice menű meg hát ugye eléggé trükkös.
Üdv mesterek. Segitségeteket kérnék. Hozzám került a fent emlitett tv. A hibája hogy már kb 2 órás kikapcsolás után elvész minden addigi beállitás, elvész az országbeállitás a behangolt csatornák,hangmódok, egyszerűen minden. Újra kell beálitani mintha az elő bekapcsolása lenne a TV-nek. A TV-ben EBT62973013 a main board, EAX65391401 a táp és HC320DXN-VHHR2-51XX a diszplej jelzése. A t-con a coffokon van. A TV-én műhold (UPC-kártya) és teresztiális (magyar és szlovák csatornák) vannak hangolva. A hiba természetesen lassan fejlődött a mai állapotig (kb 6 hónap). Mivel mérni szerintem nincs esély (minden megy mig nincs kikapcsolva és utánna is). Vettem bele egy main board-ot Olaszországbol, mikor beszereltem még rajta voltak az olaszországi beállitások. Újra beüzemeltem és kb 4 óra kikapcsolás után minden beállitás törlődött, ugyanúgy mint az eredeti alkatrésszel. Nemtudom mi lehet a hiba merre keresem? Próbáltam már hogy kihagyom a kártyafogadót de úgy sem lett jó. Kikapcsolva (készenlétben) valami törli a memóriát, vagy elront valamit.??
Eladnám LG 42LK450 lcd tv met,amely mainboard hibás,kijelző jó,karcmentes.
Nem igen szoktam plazma Tv-ket javítani, de került hozzám egy LG 50PA6500ZA plazma TV.
Egy két tanácsot, vagy segítséget kérnék.
Első körben, nem kapcsolt be a készülék, a relé meghúz, de nincs kép.
Viszont, ha Y-Buffer felső részét eltávolítom, bekapcsol a készülék, természetesen fél kép látható rajta, ami hibátlan.
Megnéztem a felső Y-Buffer-t száma: EAX64300101 Rev 1.1 EBR73763903
Ahogy mértem, az egyik R2A20299FT IC biztos hibás. LG PDP50R4 kijelzőkbe szerelték ezt a panelt.
Tud valaki esetleg olyan helyet, ahol be tudok ilyet szerezni, vagy ami jobb volna, hátha valaki tudja cserélni nekem az alkatrészt, vagy ha valakinek van ilyen panelja, ami hibátlan, az is érdekelne.
Külföldi oldalon olvastam, hogy van ilyen alkatrész, de gondoltam, hátha közelebb is találok.
Kérdés, hogy ilyen esetben, ha az Y-Buffer-en elfüstöl egy IC, az Ysus panelon is lehet hiba?? Mert olvastam más típusnál , hogy előfordul ott is zárlat, mondjuk nem igen találtam sehol hibát utána, de hátha átsiklottam valamin, meg mint írtam is a felső Y-Buffer nélkül , megy a készülék, csak fél kép látható.
Köszönöm előre is a segítséget!
