Adott egy LG 55LB650V TV ami bekapcsolásnál a logónál nem jut tovább. Reagál a távirányítóra, de ezen kívül semmi. Memóriák és processzor fluxos újramelegítésével próbálkoztam, de a helyzet változatlan. Main board vagy szakembert keresek aki tudja javítani.
LG 28LF450B nem lehet bekapcsolni sem manuálisan, sem távirányítóval.
Készenléti LED világít. Ide felraktam ilyen sasszi számú rajzot (LG24LB45xx_Ch_LA40A_LD41A.pdf). Külső tápos(19V_2,1A).
Feszültségeket ellenőrizve (20.oldal) +12V_Normal (0V) és +5V_Normal (0,57V) nincs.
Ez a rajz alapján az IC101 (LGE2134(256M) 30.oldal) engedélyezi 0,8 ill. 0,5V. A két jónál (fix engedélyezés) 3,5 és 4,9V.
Panelról képet is rakok. Kérdésem ellenállással engedélyezhetem-e?
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
Sziasztok ! Hálózati csatlakozás után a hátérvilágítás megvan hang is van kép nincs ,majd 3 szor villan a led ! A joystick -ra nem reagál ! Kérdezném merre induljak ? A táprész jónak tűnik ! Üdv!
Hi!
Lenne ez a kijelző.
Kiszigeteltem az egyik felét, most "jó". Érdemes görcsölni a zárlat kereséssel a kijelző panelon, vagy ez a max amit elérhetek?
kösz
