Üdv a kollégáknak!
Fenti készülék, bekapcsolás után többször kikapcsol készenlétre.Talán ha jól
bemelegszik, ritkábban.
Készenlétben a B+ 95V, üzemi: 133V. (ezeknek ilyen magas a készenléti B+ ??)
Az már zavar, hogy az sm-ben a B+ hol 133V-nak, hol 142Vnak van írva, semmi
megjegyzés a képcsőre. (W76QFV891X202_samsung)
A jelenség a következő:
Pontosan úgy viselkedik, mint a távadóval történő kikapcsoláskor.
A tv leállásakor, -üzem közben- hang megszűnik, trillázik egyet, trilla közben,még a kép és
a tápok rendben vannak és ekkor áll le az eltérítés, és kapcsol készenlétre.
Ebből adódik, hogy nem a táp leállása, és nem az eltérítés megszűnése okozza
a leállást.
Amit már megtettem: Mindenféle kontakt hiba ellenőrzése, átforrasztása,
eeprom csere, CXA csere, sorvég-kondik ellenőrzése. Hűtésre, fűtésre nem
változik.
Egy F-modul próbára való beforrasztása, lehet hogy a hiba behatárolásban
segítene.
Kérdezem, valamelyikőtöknek volt-e valami hasonló nyűgje, vagy van e valami
jó ötlete.
üdv
Sziasztok mesterek. Van egy LG M2294D tipusu tv/monitor -om, ami a kovetkezo keppen kapcsolodik be: a led 3-ik villanasara kifeheredik a kep, es nem reagal semmire, nincs osd sem. Hol kellene a hibat keresnem, illetve mennyire komplex a problema? Egy nehany monitort mar megjavitottam, de az lcd tv-k javitasaban nincs tapasztalatom.
A fent említett TV-re RCA-val kötöttük a UPC mediaboxot. Minden irányban túlnyúlik a kép a képernyő méretén. Koaxon jó a képméret. Mit kellene beállítani a TV paneljén, hogy a koaxos méret ne változzon, de az RCA AV-n a mediabox képmérete jó legyen???
Köszönettel:
Nagy Á.
Sziasztok! 42"-os plazma tv (LG 42PC1RV) YSUS paneljén elszállt setup olali W9NK70Z tip. fet tulaj szerint kb fél éve. Kolléga akkor komplett panelt cserélt. Most ua állt elő. Szerencsére régi panelt visszakapta, a készülékbe ˝felújított˝került. Ez az első plazma a kezem alatt. Szerintem vmi időszakos meghibásodás kell legyen ysus után. Találkozott már vki hasonlóval? Köszönöm István
