itt keseríti az életemet egy ilyen készülék. Átkapcsol AV üzemmódra ha becsatlakoztatom neki az eszközt, de nincs kép és hang. Az R130 szénné volt égve, STV2116-ot cseréltem, de továbbra sem jó. Ebben a verzióban nincs HEF4053, a rajzon viszont szerepel. Hibás alkatrészt nem találok.
Mi lehet még?
Köszi.
Tamás
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett tv készülék képe el van mosódva,hang jó.Találkozott már valaki ilyen problémával,mi lehet a probléma,merre keresgéljek?Előre is köszönöm.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=364IMG_20170909_121347.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=356IMG_20170909_122021.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=385IMG_20170909_121654.jpg
Üdv:Mitu
Üdv Mindenkinek
Nemrégen javítottam egy k55a vagy k55a1-es vázszámú samsung készüléket.
A probléma az volt hogy a készülék bekapcsolt és adott egy hangjelzést, bejött a raszter (ennél antenna jel nélkül azt hiszem kék háttérkép) aztán megint hangjelzés és kikapcsolt.
Kis szünet aztán újra bekapcsolt és ezt csinálta addig amíg be nem melegedett.
Nyáron ezt csak pár másodpercig csinálta, ahogy hidegebbre fordult az idő úgy növekedett ez az időtartam.
Elhozták a készüléket.
Mondom V. Zolinak ( a tulajdonosnak) hogy fél óra és meglesz, gondoltam kikondizom a tápot és kész.
Mondanom se kell hogy jó pár hét lett a javításból.
Megszkópoltam a tápokat és csodák csodája minden ok.
Akkor nem kondi…
Hőlégfúvóval megmelegítettem az egész panelt.
Na a tv bekapcsolt és úgy maradt.
Áhá…csak kondi lesz itt a bűnös, gondoltam.
De nem. Pár órai vizsgálódás, fórumon való keresgélés után szembesültem a helyzettel hogy lehet a cxa2165q rossz.
Az ic „ megmentése” és pénztálca kímélése érdekében (az 5 forintos trükk kivételével) kipróbáltam mindent, de nem koronázta siker fáradozásaimat.
Hibakeresés során a gyanú árnyéka rávetődött a reset bemenettel rendelkező kettős újraindítható monostabil multibabrátorra és környékére (74hc123).
Szuper 74hc123 hibás a kicsike gondoltam.
Ic csere, hiba maradt.
Aztán a mojolgatás során növeltem a cx értékét. Az általam vizsgált szerkezetnél egy 2,2nF kondi van a 14 és 15-ös láb közé kapcsolva.
Az Ic-é ezen lábaira ráforrasztottam egy 2,2nF-os kondit.
Bekapcs, és csodák csodája a tv bekapcsolva maradt.???
Annyi változás történt ( amit én meg tudtam figyelni) hogy a hang azonnal megjönn a kép pedig ahogy fűt a képcső úgy élesedik. Viszonylag lassan (2-3sec) beáll minden alap értékekre. Korábban ez úgy történt hogy a kép és a hang egyszerre jelent meg élesen, tisztán, kontrsztosan.
Lehet hogy kapacitás szegény volt az smd?
Mi lehet az a bemenete az ic-nek ( 28-as láb) amire a monostabil multi ic „ dolgozik”?
Mi az a HS_IN?
Szerintetek hosszú távon lehet ebből a bekapcsolási jelenségből probléma?
Az egyik ismerősömnek is volt egy ilyen hibajelensége. Ő azt hiszem hogy 3 vagy 4 nF –os kondit forrasztott a 14 és 15-ös lábra.
Az Ő tv-je is megjavult erre a plusz kondira.
Mi a véleményetek?
Üdvözlettel Mo-joló
Adott a fenti készülék. A hiba a következő: Tökéletesen működött, majd egy idő után az összes HDMI port leállt. A készülék érzékeli a portra dugott eszközt. Kiírja a csatlakozást majd Nincs jel felirattal megy tovább. Ezt csinálja az összes HDMI porton. Minden más porton jó, csak ezeken nem. Neten sok ilyen problémával küzdő készülék van. A bemeneti ic cserélve, de a hiba nem oldódott meg.
A kérésem az lenne, hogy hogy tudom a szervice menu-t előhívni? Hogy megnézzem nincsenek-e letiltva. Illetve ötleteket várok a probléma megoldására.
