Tisztelt fórumtársak!
A fent említett tévé (LG 42LN575S-ZE) háttér világításából több led tönkrement. Az látszik ,hogy az összesen 10db (5sor x 2db) csíkból már többett cseréltek. A hibás 3db ledet sem tudom cserélni,mert ami nekem van ( SMD 2835 3V 1W Cool white For LG Innotek LCD Backlight LED ) az csak 280mA-et tud,és a szervízkönyv szerint a ledek 157.5V max 0.341mA-rel vannak meghajtva. Másrészt,valószínű egy idő után többivel is gond lesz. Ezért a teljes garnitúrát cserélném.Ha van valakinek ilyen LED készlete,vagy csíkja arra kérem jelezze. Az aliexpress is eszemben van ,csak hosszú idő amig ideér. Előre is köszönöm a segítséget!
üdvözlettel: Feri
Üdvözlök mindenkit!
Adott a fent említett plazma tv, a képen látható kijelzőhibával.
Ha esetleg valakinek van tapasztalata ezen jelenség gyógyításában(kivéve kijelző csere mert az ugye egyből megoldaná a gondot, csak nem gazdaságos) annak a hozzászólásait nagyon szívesen venném.
A kérdés tehát röviden annyi, hogy javítható-e valami trükkös megoldással az adott probléma a kijelző cserén kívűl.
Egy toshiba 42wlg66 lcd-vel gyűlt meg a bajom. Ilyent még nem láttam. Main full halott volt. Kicseréltem, tv szépen indul, beindul a háttér, kép is megjelenik aztán 5 mp múlva visszaàll készenlétbe. Ami furcsa, hogyha a hangerő gombot nyomom akkor addig nem kapcsol ki ameddig el nem engedem, ugyanez a helyzet ha az av gombot nyomkodom a tv-n. A feszültségek : 12v 2.5v 24v stb rendbe vannak. A pfc feszültség 420v. Ez nem magas egy kicsit? Az összes fesz osztót jónak mérem, valamint a szekunderbe csetéltem az összes elkót,de így is kikapcsol. Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném.
Szevasztok kollégák!
Bejött a fenti TV. Szép tiszta a belseje, nincs lelakva. Ennek még nem lenne szabad elromlania.
Jártak már benne, látható a forrasztásokról.
Zárlatos a Q402 2SC5446 böhöm nagy sorvégtranzisztor. Nem tudok rájönni, hogy mitől zárlatosodhatott be, de hogy jócskán izzadhatott, az biztos, alig bírtam lefeszegetni a szigetelőről.
A sorvégfok körüli 8db impulzus kondenzátort egyenként kiszedtem és kapacitásra megmértem. De a hálózatról is megteszteltem ezeket a kondenzátorokat.
Egy 6.8K ellenállással kötöttem sorosan a tesztelendő kondenzátort a hálózatra. Az ellenálláson megmértem a feszültséget. Ezután egy ugyanolyan kapacitást tettem, és a feszültség közel egyezett.
Tudom, veszélyes, meg hogy elválasztó trafó, meg mindig kisütni.
Az elkókat is végigmértem ESR-re.
A rendszerfeszültség is rendben lehet, nem tudom, hogy mennyinek kellene lennie, de a sorvégtranzisztor kiforrasztása után megterheltem cirka 400R-al.
Hálózatra kapcsolva megjött egy 32.7V készenléti feszültség, távirányítóval indítva fél percig 135.6V-os üzemi feszültség, azután visszaállt készenlétre. Ezt a feszültséget szkóppal is néztem, rendben volt.
A sormeghajtó tranzisztor eltérően a nálam lévő rajztól FET: IRFIBC20G.
A sorkimenő CLASSIC FBT41426 20101215.
Szerintem ezzel a TV-vel már más is szívhatott. Kérek szépen véleményt a tapasztaltabb kollégáktól.
Érdemes ezzel a készülékkel foglalkozni, vagy adjam vissza így. Nem szeretnék visszajárósat játszani, hogy már megint az a baja, pedig már fizettem érte, meg van vagy 40kg...
Köszi szépen!
Üdv.: Pista.
P.S.: Ezt a kérdést egy másik helyre is feltettem, eddig még nem reagáltak rá, hátha itt több szerencsém lesz.
