Kedves kollégák!
Ez a készülék nagyon furán viselkedik. Úgy került hozzám,hogy a csatornákat fel lehet programozni de áramtalanítás után elfelejti. Első körben az spi flast 25X32 kiolvastam,majd újra írtam. Bekapcsoltam a készüléket és minden felprogramozott csatorna(hangolás nélkül) bejött. Kihúztam a tápot,majd újra bekapcsoltam és valóban a csatornák eltüntek,viszont a csatorna száma és neve megmaradt.Ezután már hiába hangoltam(nagyon lassan ment a keresés) nem talált csatornát.Próbáltam kézi hangolás,autómata hangolás,antenna erősítő táp ki (mert nekem egy septobox,erősítős antennával van a próba cuccom és a tovább osztó kimeneten próbálom a vizsgált TV-t) (de mint írtam ment is az első próbálkozáskor). Kicseréltem az spi flash IC-t egy másikra,amit újra írtam. Most az a helyzet,hogy elindul a hangolás(nagyon lassan) de nem talál csatornát.Az érdekesség,hogy most már az antenna táp,be-ki opció csak halványan(nem változtatható módon)jelenik meg. Van szervíz távom,be is léptem INCOM opcióba de ott konkrétan semmit nem látni ez ügyben. A firmware verziót is a legújabbra frissítettem. Szerintetek tuner hiba,vagy valamelyik memóriatartalom.Gondoltam arra is,hogy a nand flash ic-t is átírom de nincs hozzá tartalmam.Tudom az lenne a leg egyszerűbb,ha az egész main-t kicserélném de én szeretném megjavítani(így szinesebb az élet).Kinek mi a véleménye esetleg tapasztalata ezzel a hibával kapcsolatban.Egyébként hová menti a csatorna opciókat ez a main.
üdv.
A TV kép nagyon világos és halovány.Dc/DC jónak tünik, ezért komplett modul cserével próbálkoznék.
Eredeti modul T370HV02
Nekem van T420HW04, nem tudom az eredetét.
A kettő nagyon hasonlít egymásra, minimális eltérés van szemre.A különbség az eredetin van egy be nem ültetett IC, ennek a helye az enyémen már nincs meg.
Szerintetek "füst nélkül" betehető egy próbára?
Sziasztok! Szeretnék vásárolni egy a címben már említett LGP32-09P tápegységet. A modul egy lg 32" TV-be kellene! Ha valakinek van ilyenje eladó kérem szóljon! Köszönöm, és BUÉK!
Megjavítottam egy táphibás fenti TV-t, és bekapcsoláskor kiírja pár másodpercre, hogy "Aut.nastav", utána, hogy "Pásmo". Ha kezelni akarom, akkor pedig "Vynulovat". Hangerőt lehet szabályozni (az OSD-t), meg egy-két funkciónak az ikonja lejön, de gyakorlatilag semmit nem csinál.
Ilyen számokat láttam a hátulján:
011080/099188/S/T
Product code:17LS5R-ZA.AEKWLTK
Ser. no.: 801TEVF10071
Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Megoldás: A menüben én a JAZUK-LANGAGUE pontban próbáltam nyelvet váltan, de ott finomhangolást csinált. Valószínűleg fordítási hiba miatt. Egy egészen más (sajnos már nem tudom, hol ), pontban, véletlenül találtam rá a nyelvválasztásra, és tudtam lengyelről magyarra váltani. Ott már látszott, hogy gyerekzáron is van, ezért nem lehetett a pultról kezelni. És egy slusszpoén: Ha már kezelhető, ki is próbálom! Behangoltam, de a kép szemcsés, zajos volt. ...mint kiderült, amivel évek óta dolgoztam, RF kábel, megszakadt. Pont ennél, az amúgy is zűrös gépnél.
Üdvözlettel:
