Jó napot mindenkinek!
Ebben egy MC-05HA sasszé van.
A tv nem üzemelt csak készenlét ment.A hiba a sorvégtranzisztorra csatlakozó C423 pozíciójú kondi szénné volt égve.Rajz szerint 390pf 2KV.Beleraktam egy 560pf 2KV-ost.
A tv be is indult, csak miután hazavittem negyed óra múlva kikapcsolt, várni kellett pár percig ,újraindítva pedig egyre rövidebb időközönként kapcsolt ki.
Először gyanakodtam az új kondira,ki is cseréltem, de nem lett jó.Gondoltam a táp ic-re is mert ahogy ráfújtam hűtőspray-vel újraindult.
Kicseréltem, átforrasztottam az alaplapot, megint hazavittem, most meg 1-2 óra múlva lekapcsol, de a távszabályzóval rögtön újra lehet indítani.
A gazdája még türelmes,de nem tudom meddig.
Az egész egy rakás ólommentes forrasztás.
Nagyon kellene egy kis segítség valakitől aki többet találkozott ezzel a típussal.
dínó
Az ocsemnek egy vihar soran tonkrement ket TV-je. A biztosito sajnos nem fizet, azt mondja, ez nem volt benne a biztositasban.
Meg szeretnem javitani, de a ket TV tolem tavol van. Az idealis az lenne, ha torott tevet talalnek, amiben minden jo, de csak kulon talalnek hozza lapokat.
Az elso kerdesem: a TV tipusa 47LB630V
Ebbe talalna peldaul 47LB650V vagy netan 47LB670V alaplap? Milyen kulonbsegek lehetnek a lapok kozott?
A masik kerdes: latatlanban azt mondanatok, hogy tap hiba? Azon kapta a tulfeszultseget, de semmi garancia, hogy nem ment tovabb az alaplapra...
Fel szeretnek keszulni, hogy panel cserevel megoldjam a helyszinen.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
P.S. A tap panel igy nez ki, ennyibol en semmi latvanyost nem latok
A main-board rossz a tvében, de a tápját hogy lehet elindítani, hogy le ellenőrizzem a tápfeszültségeket. Azt szeretném megnézni, hogy a táp miatt ment-e tönkre a main, vagy valami más miatt?
Fent nevezett tévé az alábbi hibajelenséget produkálja. A fehér színek mákos lilásak. Egyébként normál képnél alig észrevehető, csak ha nagyon figyelem, időnként bemákosodik. Merre keressem a hibát? Egyáltalán érdemes-e foglalkozni vele?
Megoldás: az y-sus és z-sus panelokon a nagy tekercsek lábainál a forrasztás megrepedt, elengedett. Átforrasztás után a színhiba megszünt.
