Üdv. Mester urak!
Előzmények: T4 biztosíték kiolvadva, DC/DC konverter IC10 KA5M0280R (FPS) ic tönkrement. Cseréltem, de KA5M0380R-re, mert csak azt kaptam. Működik, de nem stabil a Vscw feszültség, cca. 80-118V között lüktet. ( Az elkókat kicseréltem.)Azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e valamilyen átalakítást végezni az áramkörön, hogy ezzel az ic-vel is rendesen működjön, vagy esetleg más hiba lehet? Van egy szerintem söntstabilizátor IC (IC9) az áramkörben, esetleg az a ludas? Hogyan lehetne azt beazonosítani? 3B és 560 felirat van rajta. A TL431-es sorozatban csak 2B feliratost találtam.
Cseréltem IC9-et TL431AC-ra, most már stabil. Ez volt a hunyó.
Szeretném a segítségeteket kérni, egy LG 42LW579S 3D tv szervíz menü belépéséhez.
Köszönöm.
Udvozletem Kollega Urak!!!
Adott a cimben szereplo TV.Kikapcsolas utan , torlodik minden programozasa , ujra kell programozni , nyelv , orszag , hangolas stb....Kikapcsolas mindegy hogy tortenik (taviranyito,sajat kezeloszervek vagy halozatbol valo teljes aramtalaniyas.).Mar regebben (evek) volt egy ilyen hibaja,akkor usb-n keresztul att lett irva a softwareje es mukodott.Majd kivontak a "forgalombol" hosszabb idore es a napokban ujra akartak hasznalni.Es ujra "felejt",masodperces kikapcsolas utan is.Nagy valoszinuseggel ki kellene cserelni a memoria chippet is ami szamomra (felszereltseg hianya es memoria programozo hianya miatt) kivitelezhetetlen.Ezert keresek egy kedves Kollegat ha lehet Budapesten , aki terites elleneben , meg tudna oldani a hibat.A baratom fia Pesten lakik , o el tudna vinni az alaplapot
Elore is koszonom a segitsegetek , Peter
Hali!
Segítséget szeretnék kérni(mivel mérni az ilyet lehetetlen),hogy valóban t-con hibáról van e szó?
A képernyő egyik fele világosabb a másiknál,vagy netán cof hiba?
A szalagvezetőket megmozgatva nem történik változás.
Előre is köszi!
http://www.kepfeltoltes.hu/view/151102/LG_32LH3000__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A hiba a lecsökkent cof (8V)feszültség volt,amit megnövelve a t-con panelon és potival beszabályozva megjavult a készülék.
