Hozzám került egy 43LJ500V típusú TV azzal hogy működés közben leállt, ez után bejön a z LG logó majd újra indul. Amikor hozzám került még néhányszor véletlenszerűen sikerült neki, akkor a kép rendben volt, fényerő is megvolt 1-2 sec ig. Mostmár villan 3-at utána 10-20mp múlva 4-et majd 10-20 s múlva újra kezdi. A tápfeszültségek szerintem megvannak, a háttér világítást vezérlő pontokon viszont nincs feszültség digit műszerrel mérhető ideig feszültség, A táp bekapcsoló lábon a 3,3V megvan, a táp be is áll stabil 12V-ra, de ez a ki-be kapcsolásra sem változik . Az alaplapon 3,3, 1, 5V megvan.A T-conra viszont nem ad ki semmit. A ledek 31V-ról 220mA és 330 mA-t fogyasztanak, gondolom 2 ill 3 sor van a két ágon. ( a tápfelirat szerint az össz fogyasztás 1A 31,5V-ról.) A táp kondenzátorai elvileg jók ( párhuzamosan kötve a kapacitásuk megvan, egy egy kiforrasztva ESR,re kapacitásra szivárgásra jó) Szoftver update pendriveról induláskor nem csinál semmit. Esetleg rá lehetne kényszeríteni valahogy?
Mit lehetne még megnézni, mindent szeretnék kizárni alaplap csere előtt. ( flasselni sajnos nem tudom, max kiszedni/visszarakni a nand-flast-t)
Kedves Kollégák!
Édesanyám sokat használt kedvenc TV-je került egy lépéssel közelebb az elektromos hulladékká váláshoz.
A hiba az volt eredetileg, hogy nem kapcsolt be mindig - ezt a táp panel újrakondizása megoldotta.
Ellenben feltűnt, hogy minden kép erős zöld beütéssel jelenik meg, a jelforrástól függetlenül.
Mivel CCFL-es a képernyő, ezért nem hiszem, hogy a háttérvilágításnak lenne baja. Láttatok már ehhez hasonló hibát? Merre indulnátok el?
A LG_42LE5500_chassis_lt03e táp javításában kérnék segítséget.
A gazdája elmondása alapján egyre több próbálkozás (sajnos) után tudta csak bekapcsolni, végül már nem sikerült.
Kicseréltem benne az összes elkót, így a https://www.youtube.com/watch?v=_sOv6QItAF4 videón látható EL61 relé így is kattog néha bekapcsolásra, átkondizás után kihúzás után is próbálkozik kb 3-4-szer is előtte nem rögtön leállt. Kondenzátorok mind a gyári értékűt szereztem be, kivéve a készenléti és a háttérvilágítás primer pufferelkóját 16uF/450V helyett 22uF/450V, szintén a többi is ami 21uF/450V volt gyárilag. Valamikor egyből bekapcsol. Sajnos csak a táp panel van nálam, így a javítási leírása alapján a power-on 3,5V-ra kapcsolóval felhúzva indítom.
Engem zavar, hogy a EL61 relé legtöbbször kattog, készenléti 3,5V stabilan, a relét működtető készenlétkor 14V, bekapcsoláskor 11,6V a feszültség..
Táphoz rajzot nem találtam..
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
LG43LF5400-ZB LCD TV Kikapcsolás után elfelejti a megtalált csatornákat.
Az SM-jét megtaláltam itt...
Mi lehet a baja....
