Jó estét mindenkinek!
Az a probléma hogy antennáról üzemel, viszont scart csatlakozóról nem jó.
T-home beltérit használnak. Azon szinkron nélküli kép van és nincs hang, DVD-ről egyáltalán nincs semmi.
Egyik nap kikapcsolták, másnap bekapcsoláskor így indult.Nincs távszabályzó hozzá. Először táp szűretlenségre gondoltam. Mérve jók,de azért próbáltam a szekunder oldalra kondenzátorokat, de nem változott semmi.A processzor53-as lábára rámegy a kapcsoló feszültség,a 34-es lábron látszik a videojel, mégse megy. Nincs nagyon ötletem. Esetleg lehet eprom probléma?
Nagyon jól jönne a segítség.
Köszönettel
dínó
Sziasztok , hoztak egy ilyen 32"LG tv külső tápot , amit roncsolás mentesen nem bontható .Nézem 19V /3A laptop táp olcsón kapható , és ha a csatlakozót átrakom jó lesz az tv-hez is ?
Üdv Mesterek!
Adott ez a MC036B sasszéjú masina.
Bekapcs után 8-10 másodperccel kikapcsol stbyba, utána vissza lehet rögtön kapcsolni, de ua. a vége.
Képernyő sötét, fűtés alig van, feltekert G2-nél látszik a /raszter/ nagyon lecsökkent sorméret EW hibával.
Nosza, kicsatoló és a többi impulzus kondi méregetése, cseréje, - mérve jók - hiba ua.
Eltérítőtek. levéve átnézve semmi gyanús.
A sortáp indításkor feláll szépen 135v-ra , de a sor indulásakor leesik 118-ra, ha a sor leállt, egy pillanatra újra jó az értéke aztán stby.A primer oldalon a pufferkondinál ugyanez idő alatt előszőr 320V, majd leesik 260v-ra ,ahogy leállt a sor
újra 320v, aztán bont a relé.Pufferkondi és a 100uF cserélve, a sec.oldalon 100uF/100v cserélve, minden ua.
nekem STRF gyanús, de talán valaki jobban tudja...
Köszi
Üdv mindenkinek .Bekapcsol és LG Life's Good alatt megjelenik egy íves piros-kék csík , és ónén sehova , gombokra , távra nem reagál . EAX61531910 main van benne , van e valami okoság panel cserén kívül , mert bontottan abból nincs túlkínálat , meg az árán is el lehet gondolkodni .
