A képen látható kép esetén mire gondol a költő? :)
Vajon DDR?
Ha valakinek van ötlete, nyugodtan írja meg! :)
Kedves Kollégák!
Fenti tv-n egy gyári állapotba hozása lett végrehajtva,azóta nem bootol be.Tud valaki segíteni flasch írásban, vagy esetleg másik alaplapban?
Üdvözlettel Reparator
A probléma megoldódott, köszönöm !
Sziasztok!!
Én egy újabb hibával állnék elő, mégpedig egy 42LG3000 esetén, egy olyan jelenség fogadott egyik reggel, hogy a kép homályos és foltos, valamint a színek is fakók és kuszák. A mellékelt képen látszik a képernyő alján levő legömbölyített sarkak is. A kép látható, de nagyon élvezhetetlen. Közben színes csíkok mászkálnak balra, jobbra.
kb 15-20 perc "bemelegedés" után a kép visszaáll normál állapotra. Éles, és szép kontrasztos képet ad ismételten.
Mi lehet a gondja??!
Link:
http://elektrotanya.com/files/page/2009/09/42LG3000_kephiba.jpg
Tisztelt Kollégák!
A címben szereplő LCD TV-vel meggyűlt a bajom. Segítséget kérnék a javításában. A jelenség a következő: bekapcsolás után elindul, háttérvilágítás megy, kép nincs, csak a tetejétől mérve 10 cm-re van egy 3 mm széles világos csík ami nem éri végig a kijelzőt (kb 10-10 cm hiányzik a két oldalon), hang nincs egyik bemenetről sem. Hűtésre, melegítésre, ütögetésre és csavargatásra nem reagál. Tápegységet végigmértem ESR mérővel, kondik jók, nem púposak, a névleges feszültségek megvannak. A main board-on a stabilizátorokon megvannak a feszültségek, semmi nem melegszik rajta, T-con panelen feszültségek rendben, bizti jó. Még nem láttam ilyen hibát, segítsetek, mi okozhatja, mit nézzek meg? Várom a hozzászólásokat!
Üdv! Zoli
