az a gondom ezzel a készülékkel hogy teljesen kiszámíthatatlan időközönként kikapcsolgat st-byba. utána rögtön újraindítható távkapcsolóval. Amikor megy, geometria meg minden egyéb teljesen rendben. Kontakthibák kizárva
1. átforrasztgattam az egész alaplapot
2. mozgatásra a legkisebb mértékben sem reagál.
Kórelőzmény: évekkel ezelőtt ezt csinálta, akkor a sor kicsatoló kondi forrasztása meglazult. Akkor átforrasztgattam, hiba gyógyult. Most azokat is kicseréltem, és a 10nF kondit is a sorvég collectorán.
Később volt egy olyan hiba, hogy nehezen indult, ez elektrolitkondi cserékre gyógyult. Egyszer valamiért a sortranyó is tönkrement, 2SC5411-et tettem be, ez elvileg jó oda, nem melegszik abnormális mértékben.
Most tanácstalan vagyok. Lécci segítsetek ha valakinek volt már hasonló.
Köszi.
Tamás
A címben szereplő TV bekapcsolás után mutatja a logót, majd újraindul és folyamatosan ezt csinálja.
Gondolom szoftverezni kellene, ehhez kérnék segítséget.
- Honnan lehet letölteni a hozzá való szoftvert?
- Elég egy pendrive-ra rárakni és onnan elindul, vagy direktbe kell programozni a chip-et?
A fenti TV-nek a szokásos adó elfelejtési gondja van.
Az LG oldalán nem találtam hozzá szoftvert (gondolom ez segítene a régebbi tipusokhoz hasonlóan)
Tudnátok küldeni egy frissítést?
Előre is köszönöm!
norty
